按公里吗?刹车盘更换有什么标准吗?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-23 12:42
刹车盘的更换标准是多少公里,还是说只要看磨损情况来?
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
刹车盘的使用时间并不是硬性规定的,而是根据个人的行驶路况,用车频率和用车习惯而决定的,每个人都是不同的,你或许听过有人五六万公里就换,也听过有人十万公里甚至十五万公里还没换,这都是综合各种因素而言,并不是唯一的。
2021-03-23 12:42 回复
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
有标准的,刹车盘建议6万公里的时候先检查的,更换周期建议可以在10-12万公里更换的,而且当发现刹车盘边缘变的锋利,或表面有较深的划痕时那么这个肯定是要更换了呀,同时与你用车习惯有关,刹车片磨损快那么刹车盘也磨损快。
2021-03-23 12:43 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
原厂的刹车盘大多都是铸铁的,非常耐用。跑10万公里都不少见。是不是更换,主要看磨损情况,如果刹车盘厚度小于3mm,就可以考虑更换了。
2021-03-23 12:47 回复
梦之园家 关禁闭 已屏蔽
按磨损情况,刹车盘的更换与你平时开车用车习惯有关,经常的踩刹车尤其经常市区开,那么更换的周期就要短些,可能在7-8万公里换,平时正常刹车盘可以达到10万公里更换的,而且当沟痕深度加起来超过2MM的时候必须换掉了。
