右前轮咯噔异响
连云港车友1746166
0浏览 · 2025-04-24 10:36· 发布于江苏
换完两个前轮减震器和顶胶之后,方向往左或者往右打死缓慢前进或者倒退右前轮那里就会出现咯噔一下的声音,还不是连续的,检查外球笼套子也没坏,咋回事呢,没换之前好好的,本来就想换俩顶胶的,没想到聋子修成哑巴了
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆更换减震器和顶胶之后打方向出现咯噔的声响,一般都是减震器弹簧没有安装到位。
这种情况要拆卸减震器,重新做一下减震器弹簧的复位,如果弹簧和顶胶安装的位置存在偏差,就容易导致出现错位异响。
2025-04-24 10:37 来自山东 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
如果只有一声响的话,一般都是平衡杆开口胶的间隙过大导致的。需要取胜车辆检查平衡杆开口胶,如果间隙过大,可以用橡胶垫紧一点或者是更换开口胶。拆平衡杆开口胶的时候一定要检查平衡杆球头。球头有问题也要更换。
2025-04-24 10:38 来自广东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种情况应该是顶胶轴承安装的问题导致,建议重新拆下来再安装一下,如果确定顶胶没事,就检查一下羊角,也有可能是羊角的事儿,不过通过你这个声音的类型来判断应该是和顶胶轴承的关系不太大,像是金属羊角发出来的
2025-04-24 10:38 来自河北 回复
