水温经常过高是哪里出了问题?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-06-27 19:19
车子最近发现跑长途的时候水温过高,是散热不好呢还是哪里的问题呢,是我的风扇不转圈圈了吗还是什么别的问题呢,我是真的好担心啊,我不知道怎么办
basedi 关禁闭 已屏蔽
缤智
如果水箱前面的散热器干净,风扇皮带不松,冷却液不缺的情况下,个人判断应该是节温器有问题了,节温器的功用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。
2021-06-27 19:21 回复
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
节温器的作用就是控制车内防冻液小循环和大循环的。如果是节温器坏了的话,可能导致不能开启,这样就会导致水温过高。如果常开的话,可能导致车子水温上不来,或者是越跑水温越低的问题。
2021-06-27 19:21 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
发动机冷却系统中的防冻液缺少了,可能是发动机存在泄漏点,如水泵泄漏,管路破损,水箱破损等等。
2021-06-27 19:22 回复
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
水温偏高的话,这个有可能是你的节温器问题,或者是水箱循环问题,也有可能防冻液要换了。
