新车中的那种味道怎么才能快速处理掉?
1个车主
0浏览 · 2021-03-26 09:45
各位经验丰富的老司机给说下,成分感谢。
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
新车异味,最有效的办法就是开窗通风,用橘子皮等只是遮味,不能除味,推荐网购或者去当地的化学试剂店购买散装颗粒活性炭,木炭也行,自己分装成包,或者装在盒子里放车上,木炭和活性炭具有吸附性,能吸附有毒气体,每隔一段时间就放在太阳下面晒晒,让吸收的气体挥发掉,放在车里继续吸附异味。
2021-03-26 09:48 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
去除汽车异味就是要多通风换气:
1、这是最基本的常识,我们发现有异味第一反应就是通风换气,那么假如发现我们的车内异味比较中的话,每次开车之前,先把车窗全部打开,有条件的话,就把车门全部打开,当然要空间充足,不影响到他人,顺便清理一下车内的卫生,整理车内的东西,既干净又整洁,一举多得;
2、采用吸附有效的竹炭,活性炭、香包等。这个很有效果的,我们可以去超市随便都可以找到,去买几个,反正车内,可以在一段时间内,有效的缓解车内的异味。同时,假如是采用香包的话,也可以更好的在车内添加一种自己喜欢的芳香,非常好;
3、但是,要记得一段时间后,进行更换。不然他们又成了异味的来源了。采用柠檬、柚子皮等也可以有效去除异味。
2021-03-26 09:48 回复
疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
车内除味的最好的办法就是通风了。如果通风不方便的话,你可以弄点活性炭放车里也有效果的。或者是用点橘子皮,柚子皮也有点效果的。
2021-03-26 09:49 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
去味没啥好方法,最主要还是要多通风常打开窗多晒晒,买活性炭包放车里就是效果慢
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
新车的话一般车内都是很大的味道的,气味大不说还对身体不好的,新车一般前面一到两个月要暴晒通风,让他车内的气味挥发的,打开车门最好后面可以放活性炭去除异味。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
(1)、通风:尽快释放除异味。将车停放到太阳下,晒太阳提高温度,加快异味释放,然后开窗通风释放出去。半年左右可以消除。(2)、靠除甲醛材料:这个基本就是物理吸附法,比如活性炭,不过需要两周换一次。还有物理吸附加化学分解的材料,比如叶广泥材料,比活性炭吸附量大,能长期使用。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
勤开窗通风这个肯定是首选,无需成本,自然挥发,不过时间会长一些。有些车主会在车内放置柚子皮或者香味比较重的水果来通过果味掩盖异味,这也是比较环保的办法。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
要想使有害气体散发出来,最有效的办法就是通风,不过这种方法耗时也比较长。由于车内空间相对狭小封闭,所以新车经常开窗通风,有条件的时候打开车门通风是非常必要的。
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
    中原秀42 关禁闭 已屏蔽
    没有什么特别好的办法,最好的办法就是趁着夏天多开窗户暴晒就可以了,其余平时放点竹炭包就可以了。
    夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
    奔驰GLC
      1、尽可能多开窗通风,行车途中最好不要时时紧闭车窗,多使用汽车外循环;2、放置一些竹炭包吸附甲醛,可在一定程度上净化车内空气;3、可针对异味源,即对车内的真皮皮套、脚垫等进行清洁处理;4、不用车时,可打一小桶清水,加点醋放在车里,水可以吸附甲醛,醋可以起到稳定甲醛的作用。5、想要更快去味,也可以到汽车养护中心做负离子祛除异味服务,效果比较明显
    ROSE1 关禁闭 已屏蔽
    沃尔沃S60(进口)
    汽车内饰由多种不同材料的配件组成,所以新车有异味也是很正常的。高温会加速异味,有害物质的挥发。所以新车去除异味最好的办法,就是,天气好的时候,开门或开窗,然后在太阳下暴晒。高温会加速有害物质的挥发,开门开窗让有害物质及时排除车外。多晒一段时间就好了。
