问 空调多久清洗一次呢?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-13 07:22
多少钱一般情况在外面清洗?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       汽车空调的清洗周期,通常在长时间使用空调的前后,分别进行一次清洗保养就行,尤其是开空调有异味的时候就要考虑清洗了,在秋季空调停用后不久做一次充分完整的清洗是最好的,空调格、滤清器、蒸发器、通风管道都要做,保养时也有很多事项需要注意:比如在清洗冷凝器时,不能使用高压水枪,以免损坏散热翅片或者造成电路短路或失效,同时记得要清理冷凝器和散热器之间的缝隙,避免堵塞;在清理蒸发器时最好使用专用清洁剂,从进风口喷入让其细微泡沫深入到空调箱体,对于长时间吸附在蒸发器表面的污垢,那么不用拆洗就能彻底去除污垢,另外要需要值得注意的就是:1、空调滤芯的使用寿命在一年或3万公里,如果太脏了就没必要清洗就要考虑更换了,清洗时可以用压缩空气自上而下清洁,然后放在太阳底下晒几小时,千万不要用水去冲洗;2、开车时很多人喜欢用车内循环,以为能够避开车外的污染,但如果空调部件没有彻底清洁干净,病菌一样会滋生,通过呼吸系统进入人体影响健康;清洗空调管道要事先购买好空调清洗剂,将空调调至外循环风量开到最大,记住不要打开空调压缩机;冷凝器稍微用水清洗一下,注意不能用高压水枪进行喷洗,3、如果已经出现了异味就要检查发霉问题,一般的滤网发霉,车主自己可以用水清洗来解决,如果用的是活性炭材料,最好还是去专业店或维修店处理为好。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     空调滤芯一般1-2年更换一次,但也要根据车辆驾驶环境不同而适当缩短周期。
2021-03-13 07:23 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
空调没有出现异味就不需要彻底清洗,车辆使用空调熄火前应该关闭空调压缩机,让自然风吹干风道里面的潮湿气体,避免产生冷凝水霉变!
2021-03-13 07:25 回复
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
有异味才需要清洗,自己网购空调清洗的套餐,就是有清洗剂什么那个套餐,然后回来自己按照说明书清洗就行了。
2021-03-13 07:25 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车空调一般一年清洗一次。如果你的用车环境比较恶劣,那么这个时间应该缩短。为什么是一年,因为空调滤芯都是有使用寿命的,通常都是一年为主。汽车空调清洗价格自然有高有低。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个正常情况下来说,应该是每年使用之前清洗一下,这样的话是最好的。
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
空调有异味的时候才需要清洗空调。你可以自己网购清洗剂,然后按照说明,自己清洗空调就行了。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的空调系统在正常的使用过程当中,只要没有异味产生,是不需要对车辆的空调系统进行清洗的,只需要定期的更换空调滤芯就可以了。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
空调出现异味基本上就是空调滤芯是在或者是空调管路里面脏了导致的,建议去检查清洗一下。
