问 胎压测量是冷态胎压还是热车胎压?
liuzhly
0浏览 · 2020-10-08 11:28
一般我们测量都是啥时候测量?我们常说的懒人胎压2.5是指冷态胎压还是热车胎压?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
一般小型家用车,胎压2.3~2.5都是正常范围。
轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:
a. 车辆用户手册;
b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;
c. 车辆驾驶座旁的抽屉;
d. 油箱盖小门;
e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。
2020-10-08 11:29 回复
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低
2020-10-08 11:29 回复
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
测量胎压的话,肯定是以冷车为标准的,热胀冷缩的原理,热车状态下误差非常大。
2020-10-08 11:30 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下:
停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
通常胎压推荐值是指轮胎在冷却情况下测得的胎压。前轮和后轮一般不一样。建议根据厂商的胎压推荐值调整。如果您不清楚胎压要求数值的话,可以在车辆用户手册或者驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签、油箱盖、储物箱(车辆驾驶座旁的抽屉)等地方找到车辆的胎压推荐值。
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
一般测试的是冷车空载胎压,这个数值在2.3左右就合适了,合适的胎压在车身上有铭牌标注的,无论冬夏都可以参照这个数值充气
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
建议楼主您把胎压打到冷胎2.3-2.5为好,太低了费油,太高了影响您的乘坐的舒适性的。
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
胎压测量一般都是以冷车为准的啊,这样就是不会受到气温的影响的啊。
