问 众泰z300正常行驶中,突然出现踩油门无力,而且会自动熄火 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 安顺车友9528147 0浏览 · 2025-04-03 17:09 我的车。最近出现一个问题,踩油门,有时候会上不来油,最近几天直接踩油门上不来油,而且还会自己熄火,熄火后在打火会出现打不着火的现象,但是等一段时间以后,自己又好了,又能正常行驶了,这是什么问题呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆在行驶中突然出现踩油门无力而且会熄火原因如下首先,这种情况要检查一下车辆相关的燃油油路,如果燃油泵有问题,就会导致这种现象需要进行相关燃油压力的检查,如有问题需要更换新的燃油泵。其次就是车辆发动机的曲轴位置,传感器有问题也会导致这种现象需要检查更换曲轴位置传感器。 2025-04-03 17:10 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 根据你描述的这个情况,有可能是供油压力的问题,比如说供油压力不足或者是汽油滤芯堵塞等都能导致这种现象。建议去测一下发动机的功能压力,看看具体的情况。如果供应压力没有问题的话,那再检查一下凸轮轴的位置传感器,如果这个传感器脏了,也很容易导致行驶中熄火的问题。 2025-04-03 17:10 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你现在这种情况的话,如果说出现车辆行驶过程中无法加速,观察发动机是否有抖动的情况,有抖动情况的话,重点检查一下点火线圈,火花塞,喷油嘴的问题。还有就是燃油压力以及油门踏板节气门的故障,主要就是这些导致的。 2025-04-03 17:12 来自贵州 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
