制动油朋友们是按照公里数换的?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-22 12:11
这个有必要提前换?
梦幻比斯开蓝 关禁闭 已屏蔽
大保养换即可
2021-03-22 12:14 回复
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
                       刹车油的话是可以看实际的刹车效果的啊。一般是可以在60000公里的时候一换的。
2021-03-22 12:17 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  一般刹车油的保养周期以时间为参考,更换周期为两年,也有些厂家规定两年四万公里,以先到为准。实质上刹车油是否更换主要取决于刹车油中的水含量,最好定期用刹车油检测仪来测量刹车油中的水分含量,决定是否需要更换。
2021-03-22 12:18 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
车辆在正常使用的情况下,刹车油一般每到4万公里或者使用2年后需要进行更换,并且要注意尽量选用和汽车出厂配备的刹车油同型号的产品。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
刹车油建议每三年或6万公里更换一次,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换。刹车油使用时间长了,表面上虽然没多大影响,但当车辆在紧急制动或者长期在下坡路行驶的时候,问题就容易出现了。制动系统在长期或者紧急刹车的过程中,会使刹车油温度迅速上升。而刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如洗车、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。另外水分还会腐蚀刹车管路,导致防抱死刹车(abs)液压总成的内部阀门损坏,严重影响刹车制动的传递反应。再者,刹车油使用时间久了,也会导致刹车泵里的皮碗及活塞有所磨损,造成刹车油混浊或失效。
小峰1985 关禁闭 已屏蔽
众泰T200
最后按规定更换
