有没有固定更换公里数,发动机外面的皮带基本都是检查?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-05-26 12:49
发动机外面的皮带基本都是检查,有固定更换公里数?目前看着没问题啊?
济宁车友2276403 关禁闭 已屏蔽
这个皮带建议在6万公里的时候可以先检查,正常可以在8-10万公里考虑更换它,也要看实际皮带老化已经磨损情况,尤其皮带异响那么基本要换了。
2021-05-26 12:49 回复
恋1984 关禁闭 已屏蔽
是的,8万公里吧,这种东西按保养手册来即可,平时保养的时候也注意检查一下,有裂痕,伤口这些都可以应该更换了,比较重要的,所以别想着有伤了是否还可以用用这样的。
2021-05-26 12:49 回复
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
车辆的发电机皮带建议每隔4~5万公里去更换一次就行,具体的还要看实际的老化情况。
2021-05-26 12:49 回复
乘风破浪09 关禁闭 已屏蔽
车子皮带的寿命都是很长的。一般都是可以用80000公里以上的。所以你可以50000公里之后,每次保养都检查一下皮带的状态,看看老化的痕迹,在决定换不换就行了。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
正时皮带一般6到8万公里更换,更换时间公里数建议参考车辆保养手册,正时皮带对发动机的正常工作是至关重要的,一旦正时皮带损坏,气门、点火工作会停止将不能度工作,严重的情况气缸盖还会被损坏,定期检查正时皮带的使用情况,如看见正时带表面有裂纹,就需要注意正时带是否老化,行驶时有异响需要注意正时带安装是否正确。
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
没错,就是这样的,这个皮带方面没有固定的更换公里数,一般都是在保养的时候实际检查一下。
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
一般建议8万公里后更换发动机皮带
