轮胎钉子补胎完毕后确定需要动平衡?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-05-09 09:17
到底确定需要做动平衡?
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
一般情况下汽车出现重大事故的时候或者轮胎和轮毂分离的时候肯定需要做动平衡,其次汽车出现跑偏或者行车时方向盘发飘也需要做动平衡,在平时汽车没有问题时,建议司机每3个月或者半年做一次,主要是为了自己的行车安全考虑。汽车动平衡不稳影响是非常大的,很容易造成轮胎磨损,在高速行车的时候出现爆胎几率非常大。即使不爆胎,但是在轮胎没有到寿命之前发生偏磨对于车主来说提前更换四条轮胎在经济代价上来说也是一个不小的损失的。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
首先需要知道的是车轮的动平衡简单来说就是“通过给车轮加配重的方法,来平衡车轮在动态时的抖动”。轮胎的修补方式分为内补和外补(区别就是拆不拆轮胎),内补的话轮胎并未进行拆装,所以原有的平衡并没有破坏,所以不需要做动平衡,但是这种修补轮胎的方式已经不常用了,外补的话是需要拆装轮胎的,因为轮胎和轮毂的位置拆装前后发现了变化,所以之前建立的平衡也失效了,所以需要进行重新做平衡。但是实际情况中很多车友并没有这样做,同时车辆的行驶也无异常,需要说明的是如果轮胎修补完后出现了抖动,那么这项施工就省不了啦。
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
补完胎其实也不是说必须要做一个动平衡,只是相对来说的话做个动平衡会更有保障一点。
2021-05-09 09:18 回复
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
2021-05-09 09:19 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
动平衡多长时间做一次沒有特定的期限,在每次更换轮胎后基本都应当做一下动平衡测试。假如感觉自己的车轮有不正常的弹跳,那也应当去做一下动平衡测试。平时是不用定期做动平衡测试的。每当我们的车辆在更换新的轮胎或轮圈后都需要做动平衡,补胎后也是一样。这是因为每一条新的轮胎其自身的重量分布都是不一样的,所以要与轮圈进行重新匹配。补胎则是因为补丁自身也是有重量的,这就会打破原来的动平衡,所以自然也需要重新匹配。其实即使是把轮胎从轮圈上拆下来再装回去,只要是轮胎与轮圈的原有对应位置发生变化,那么原有的平衡也会被打破,一样要重新做动平衡。所以说虽然名字叫做轮胎动平衡,其实这个平衡指的是轮胎与轮圈总成的。
2021-05-09 09:21 回复
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎动平衡不好低速行驶可能感觉不到,在高速行驶时可能带来抖动,影响驾乘体验,补胎扒胎会破坏原来的动平衡,补胎换胎以后最好是做一下动平衡。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
动平衡通常是在轮胎从轮辋上拆装过,就需要重新做了,因为轮胎、轮辋的位置已经相对发生了变化,之前平衡块作用已经没有了。例如:你把轮胎拆下来,修补再重新装回去,就需要重新做动平衡。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
