敢不敢用了,请问轮胎外侧有明显地鼓包?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-26 08:21
轮胎外侧有个很小的鼓包?能不能用了?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
不能用,如果有以下三种情况,即使不足一年,也应立即更换。一、鼓包。二、龟裂的。三。短时间内反复爆胎、修补轮胎或被较大硬物刺破。这三种轮胎都有随时爆胎的可能,一旦轮胎突然爆胎,就非常危险,必须立即更换。
2021-03-26 08:22 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
轮胎轻微鼓包是不能用的。因为轮胎鼓包是由于其内部帘布层中的帘线出现断裂,导致气体从帘线断裂处往外挤压,而没有了帘线的支撑,富有弹性的橡胶便会在气体的压力下出现鼓包。也就是说,当轮胎鼓包就说明轮胎内部的帘线已经断裂,继续使用有可能会造成爆胎。
2021-03-26 08:22 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下轮胎的更换周期在5年或5万公里,不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:1、轮胎出现龟裂;2、补过三次以上的轮胎;3、轮胎侧面严重划伤的,掉肉缺内严重的;4、胎肩或胎侧磨损严重;5、胎面变形轮圈受损;6、严重老化蜕皮;7、胎面花纹低于磨损标记;8、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包,继续使用的话容易爆胎。
2021-03-26 08:24 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
轮胎外侧有鼓包,既然发现了还是第一时间去换新为好,要不太不安全了哦
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎鼓包说明局部强度比较低,被突破了,发展下去可能会爆胎的,鼓包以后就不宜继续使用。
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
出现鼓包情况的话,这个是不能继续使用的这个是有爆胎方面的隐患的。
吉林车友2823581 关禁闭 已屏蔽
直接换了。轮胎鼓包了就别修复了。就算是修复了也不安全了。毕竟是涉及到行车安全的问题,所以我的建议是直接换掉。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
这样的胎最好是换掉它,有安全隐患了,轮胎侧面是比较脆弱的,换一个也才几百块钱,和安全比这个很重要。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
不能用了。鼓包的轮胎不能修复了啊,就是一个废胎了,严重影响到安全的行车问题,所以必需更换了。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
不能继续使用,轿车轮胎鼓包继续容易出现爆胎,危害行车安全。轮胎起包现象除了安装和轮胎制造原因外,绝大部分由于使用中出现意外冲击障碍物(例如:坑洞),造成胎壁帘布层局部断线形成的。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  您好!由于汽车再高速行驶中,轮胎胎肩或接近胎肩的胎边部位强烈撞击外界异物(例如坑洞、路缘、大的石块),导致轮胎在轮辋和外界异物之间产生严重之挤压,胎体帘子线因此而过度拉伸导致断裂,轮胎内部空气则从断线处顶起形成胎边鼓包。建议:如须在差的路况下行驶时(例如坑洞、路缘、大的石块)在轮胎冷却情况下,请将您轮胎的气压在汽车制造商所提供的正常载重情况下的气压参数基础上适当的提高,但切记勿超过汽车制造商所规定的最大载重情况下的气压参数。在差的路况下行驶时,请注意避让坑洞等外界异物,如无法避请将车速降低,因为高速撞击导致的危害远远大于在低速时。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
虽然非常遗憾,但鼓包轮胎不能再使用了,需要及时更换。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
