众泰T600故障灯亮
南充车友2349755
0浏览 · 2023-07-25 09:41· 发布于四川
众泰T600故障灯亮    行驶过程中仪表盘速度指针不转  熄火后车辆中控不断电 导致当时不能锁车  要等十多分钟后车辆自动断电再拿钥匙锁车  以上情况都是时好时坏  有时候又正常  有时候一点火又出现这种情况  困扰我很久  有没有懂行的人  帮忙看一下  故障灯如下图所示 几个一起亮  有时候亮  有时候啥问题没有
如图所示  几个故障灯一起亮  有时候打火又正常  有时候就这样
dapeng8100 关禁闭 已屏蔽
众泰T600出现故障灯亮、仪表盘速度指针不转、车辆中控不断电等问题。这些问题可能是由于电气系统或传感器等方面的故障引起的。建议您采取以下步骤来解决问题:
1.检查电瓶:首先,检查车辆的电瓶是否正常工作。确保电瓶连接良好且电压正常。如果电瓶老化或电量不足,可能会导致电气系统出现问题。
2.检查保险丝:检查车辆的保险丝是否正常。损坏或烧坏的保险丝可能会导致电气系统故障。
3.检查传感器:故障灯亮、速度指针不转等问题可能与车辆的传感器有关。检查车辆的传感器,包括车速传感器、转速传感器等,确保其连接正常且工作正常。如果有故障的传感器,可能需要更换或重新校准。
4.检查电路连接:检查车辆的电路连接,包括仪表盘的连接和中控系统的连接。松动或损坏的连接可能会导致电气系统故障。
2023-07-25 17:50 来自北京 回复
上海车友2391872 关禁闭 已屏蔽
同样的问题,楼主怎么解决的?
2023-10-02 04:28 回复
北京车友3377129 关禁闭 已屏蔽
我的和你一模一样!现在急等处理。我的还有后刹车灯,倒车灯也不亮
2024-01-30 08:50 回复
