车辆超过8W没更换刹车油?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-24 16:01
用不用着急换车辆感觉没什吗?我车辆超过8W没更换刹车油,你们几年换掉?
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车油一般3-5W公里 左右更换或者检测水分含量超过3%更换,也可以稍微延长,更换时候一般两个人配合操作简单,一个踩刹车一个调整分泵放气,也可 以使 用循环方法,还是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
2021-06-24 16:01 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
刹车油这个如果是干燥地区,可以稍微延长,如果是潮湿地区,最好按照要求的公里数来更换,最好检查一下含水量是否超过3%? 更换使用最简 单方法就是需要两个人一个人反复踩刹车一个人排气操作,建议找专业 人士,否则容易导致排气不好刹车过软;
2021-06-24 16:01 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  这个应该说,两年3万公里左右更换刹车油,这个没有什么影响,这个确实就是一个很正常的一个保养更换周期。
2021-06-24 16:01 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
差不多我们大约在三五万公里左右就可以考虑更换,还可以通过那种试纸检测一 下水分,超过3%就要更换了,建议你还是按照车主手册里边厂家的要求来更换最佳。一般更换两个人一个人需要反复踩刹车,另一个对刹车分泵放气,不建议自己更换。.
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,更换建议两个人以上,一般情况排气需要一个人踩刹车,另一个挨个分泵进行排气操 作,这样最省,循环方法也可以, 但是太费,建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种 配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!。!
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
刹车油建议三年六万公里更换,另外还要根据使用条件,在必要时提前进行更换
