问 车辆大保养周期都是循环么,大小保养按照公里数循环么?
- 烟台车友5051897
- 0浏览 · 2021-06-18 05:03
就是包含更换油品配件的年限大循环啊?基本按照多少公里进行一个大循环啊?
- 萍果129 关禁闭 已屏蔽
- Polo
大保养一般车子开到3年或者6万公里时一般来说车子要做的保养项目除了车子正常定期更换机油三滤之外,各种油液的保质期到了,某些零部件也老化了,所以就需要进行一个全面大保养: 1、变速箱油建议6万至8万公里更换、助力转向机油建议六万公里更换一次、刹车油建议五万至七万公里更换一次 2、防冻液建议两年或四万公里更换一次 3、如果车子产生异味什么的,建议清洗下空调系统、清洗或更换空滤下。 4、一般轮胎轮胎也要注意检查,5万至6万公里也要更换了,具体看看轮胎的磨损承度。 5、火花塞的更换,有时候车辆怠速不稳定,有抖动现象得检查下是不是需要更换了,一般3万公里上下;如感觉车辆加速性能不好或不如以前,可再去清洗下节气门和油路等。 6、正时皮带一般六万公里更换,按保养手册上更换即可,但是如果发现正时皮带出现裂纹,应立即更换。 车型不一样,要求不一样。参考自己的保养手册
