求教轮胎侧面有轻微的鼓包?
我有个锤子
0浏览 · 2021-03-14 10:30
能不能用了?
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
轮胎鼓包要及时更换,轮胎非正常损坏。轮胎胎侧遭挤压破损等情况,这个时候往往只需要更换一条轮胎,那么在选择轮胎时最好选择同轴花纹深度一样或接近的产品,这样不会造成轮胎过度磨损等问题。如果车辆配备的是全尺寸备胎,那么这个备胎就是最好选择,因为全尺寸备胎一般配备的都是品牌花纹同原车轮胎一致的产品。而如果全尺寸备胎以前使用过,那么也可以优先与原车胎搭配,新购置的轮胎可以转做备胎使用。轮胎侧面蹭伤不可以继续使用了,存在爆胎的危险。平时注意点不要强上马路牙子,一般没有太大问题,在市区跑跑还是没事的。再者说,轮胎的事事关重大。暂时建议当备胎用。不要跑高速,不然挂高速上就不好了。
2021-03-14 10:34 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
轮胎鼓包就没有在修复的价值了,唯一接触地面的位置,所以还是安全第一,鼓包了就换了吧。
2021-03-14 10:34 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
  只要是发现轮胎鼓包了,就不能再继续使用了,换上备胎,马上去轮胎店更换新轮胎。如果鼓包还非常小,也可以低速开到轮胎店,更换轮胎,切忌长距离高速使用。
2021-03-14 10:35 回复
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎鼓包就不要用了,鼓包是局部强度下降不能承受压力了,发展下去可能会爆胎
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
轮胎已经鼓包了,轮胎鼓包了尽快更换车胎,因为轮胎侧面的帘布断了,轮胎才会鼓包,轮胎侧面的帘布断了,轮胎侧面的支撑力也就没有了,高速行驶的时候容易爆胎,车辆轮胎一般建议是5-8万公里更换一次,只要轮胎表面没有明显的裂纹或者老化纹的,可以看轮胎主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐了,就说明需要更换轮胎了,如果想选择静音效果和舒适性好一点的,建议选择米其林,如果想选择耐磨性和操控性好一点的建议选择倍耐力、固异特、普利司通,如果想选择综合性能好一点的建议选择马牌,米其林和马牌的添加剂是硅胶,所以舒适性和静音性好一些,其他品牌的添加剂都是炭黑
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆轮胎的侧面如果有鼓包出现,需要及时的更换车胎轮胎鼓包是因为轮胎侧面橡胶内的支撑连不端了,支撑力没有了,高速行驶的时候,鼓包的位置有爆胎的风险。
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    如果是轮胎的的侧胎壁坏了的话,或者说轮胎出现鼓包的情况,这个必须要更换了,因为有可能会爆胎使用起来的话。
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
                     车子的轮胎出现鼓包或者侧胎壁破损裂纹,这种情况都是要更换轮胎,否则容易爆胎
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
                    轮胎的侧胎壁刮擦破或者轮胎有起包的情况,这样是没法修复的,唯一的办法更换新轮胎,否则的话很容易导致轮胎出现爆胎哟。
吉手老王 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
里面的钢丝子午线断了,必须更换,不然,要出大事故啊
