空调有味道是什么原因?
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-10-02 12:54
空调有味道是什么原因?
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
空调有异味有可能是滤芯或者管道脏了,建议更换滤芯或者清洗下管道。
2020-10-02 12:54 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
开空调有异味应该是空调管道和蒸发箱发霉所致!可以清洗一下空调管道及蒸发器就能解决!
2020-10-02 12:54 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
可以检查一下空调滤芯,,空调滤芯用久了,就会沾附有杂质,会产生异味,建议经常更换!
2020-10-02 12:59 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
针对不同情况给出以下相应的几种不同方法:
1、空调出风道异味的解决方法
最好的办法就是选一空旷、阳光好的环境,打开车门,开启外循环至最大(不开启空调),或者开暖风吹上5-6分钟,将异味吹出来即可。
2、空调滤芯异味的解决方法
空调滤芯一般一年更换一次,但经常使用空调或者外部环境极差的时候,三个月换一次也是可行的。空调滤芯脏了可以简单吹一下,但要避免多次数的清洗,不然空调滤芯的过滤效果会明显下降。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
汽车空调使用一段时间后,难免会出现一些异味。汽车空调在经过一段时间的使用后,常常会在进风口、风道、风扇、蒸发器表面等处会积聚灰尘和污物,如果这些灰尘和污渍没有及时的得到处理,就会出现各种问题。有的甚至会对身体健康有害。汽车空调中最容易滋生细菌的地方就是空调风道,如果空调风道被灰尘堵塞,最直接的影响就是汽车空调的制冷能力下降。
汽车空调异味很多时候都是由潮湿的环境加上炎热的气候,从而在空调中产生大量的霉菌,这些霉菌就在空调中产生大量的异味。 汽车空调工作期间,当空气流过蒸发器的散热片时,不洁物被散热片从空气中滤出,然后通过空调冷凝水的排水管随冷凝水一起排出,若空气中的不洁物和冷凝水滞留在蒸发器的散热片表面,新鲜空气经过散热片时产生异味。在空调运行过程中,空气里的水分在蒸发器表面形成了冷凝水,一部分水会被排出,但是还有一些水会在空调停止后滞留在蒸发器表面。这些水分和空气中的尘埃相结合,就容易生成霉菌,最终就产生了空调异味。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
汽车空调有异味,是空调中产生的霉菌所致。空调系统中一直是湿漉漉的,冷热空气的交汇使空气中的水分子凝结成水珠。
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
空调有味道的话是有多方面的原因的啊,基本上这个滤芯脏了啊,管道脏了啊。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
有可能是需要去换一下空调滤芯,如果说还有的话,就要清洗一下空调管道之类的。
