雨刮片更换的标准是什么呢?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-21 19:17
我觉得凑活还能用能不换就不换,皮子快没了还一样用,不知道这样对不对
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
雨刮,一般雨刮寿命只有一年,由于橡胶的老化一般来说雨刮的寿命在一年左右就要更换。如果平时使用比较注意的话呢大概可以到一年半左右
2021-06-21 19:17 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
雨刮没有固定的使用和年限,具体看你如何使用,如果是刮的不干净了,建议更换,至于雨刮条修复不如更换,砂纸打磨、切割方法不靠谱,用了你就知道了,还不如更换雨刮条,更换雨刮条其实也非常简单,抽出原来的雨刮条,上面的加强金属条别扔了,拿 出来安装到新的雨刮条上,然后怎么抽出来就怎么推进去;
一般情况下,一两年差不多了。至于品牌牌子方面,好一点的大品牌比如博世、3M、贵万江 等等品牌,或者用便宜一点的杂牌子勤快换也可以。
型号尺寸某宝搜索一下或者自己看看车主手册、用尺子量一下都可以,但是推荐某宝搜索出 来配套雨刮的型号参数你看了更直观。
2021-06-21 19:18 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
雨刮不行了就换,你感觉不好用就换,刮不清楚了就换,不建议使用修复器、砂纸进行修复;这个没有具体年限时间的!价格不等,贵一点质量好的,比如原厂品牌,一些代工比如博世、电装等等,用的时间长,便宜的质量稍微差一点,但是更换频率可以频繁点!也可以单独更换好一点的雨刮条,方法就是:拆下雨刮,将雨刮 条从一个方向抽出,雨刮条上有加强筋,换上新的雨刮条原样推进去卡住即可;具体要换啥样的要看你自己选择了。
雨刮尺寸方面,要么自己用尺子量一下,要么看车主手册,要么某宝搜索车型号和雨刮,上面就有配套的。注意雨刮卡扣式样,别买错了。
无骨有骨雨刮选择,要根据自己玻璃,虽然吹嘘无骨的较好,但是如果玻璃不行还不如有骨的,所以无骨的好看,不如有骨的适应广,垃圾国产玻璃都能适应
2021-06-21 19:18 回复
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
正常没有具体年限时间 的,基本都是不行了刮不清楚了就更换,也不值得修复,网上砂纸、切割修复效果一般,建议换新!价格不等,贵一点质量好的,比如原厂品牌,一些代工比如博世、电装、3M的等等用的时间长,尺寸不大好记,一般我都是某宝搜索车名空格雨刮,基本出来适配车型的雨刮套装,便宜的质量稍微差一点,更换频率可以频繁点,这个看自己选择亲;另外,雨刮胶条更换也比较方便,网上也有视频,很简单(拿下雨刮抽出雨刮条,换上新的雨刮条原样推进去就OK了) ,可以直接更换雨刮胶条,相对来说,更换整个雨刮比较简单,更换胶条稍微麻烦点。!。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
平常没有固定的时间或者是年限的,要根据您使用的情况来综合判断,一般情况下两年就差 不多了, 不行了,有修复工具类似砂纸打磨、刀片切割,效果一般,不推荐。品牌选择 个人比较推荐电装、3M、博世等等一系列大牌子。去京东搜索一下车型和雨刮,适配配套雨刮型号就出来了,简单吧?其实换雨刮条也不错,不麻烦,雨刮拿下来,从一面抽出雨刮条,然后金属条别扔了,换到新的雨刮条上,原样装上去,就这么简单。!.
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
雨刮基本没有具体时间,一般情况下,一两年基本差不多。如果你感觉刮不清楚了,还是尽量更换了,修复效果一般,切割、砂纸打磨效果很差。更换时间不限定。品牌质量好的,比如原厂品牌、博世、3M等等,使用的时间长,质量不好的,使用的时间短,但是价格便宜,也可以去考虑更换那种胶条,雨刮条更换简单,抽出原来的雨刮条,将中间金属条抽出来换到新的雨刮条上原样插入就可以了。不用更换,整个雨刮。雨刮型号用尺子 量一下或者搜索某宝就有套装,不用自己记忆。。
