雨刮器胶条变硬了咋办?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-06-08 17:17
还有求分享汽车雨刷刮玻璃时响,怎么办如何调吖?硬硬的,不能用了吗
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
雨刮不行了就换,你感觉不好用就换,刮不清楚了就换,不建议使用修复器、砂纸进行修复;正常没有具体年限时间的 !价格不等,贵一点质量好的,比如原厂品牌,一些代工比如博世、电装等等,用的时间长,便宜的质量稍微差一点,但是更换频率可以频繁点!也可以单独更换好一点的雨刮条,方法就是:拆下雨刮,将雨刮条从一个方向抽出,雨刮条上有加强筋,换上新的雨刮条原样推进去卡住即可。具体要换啥样的要看你自己选择了。
雨刮尺寸方面,要么自己用尺子量一下,要么看车主手册,要么某宝搜索车型号和雨刮,上面就有配套的。注意雨刮卡扣式样,别买错了。
无骨有骨雨刮选择,要根据自己玻璃,虽然吹嘘无骨的较好,但是如果玻璃不行还不如有骨的,所以无骨的好看,不如有骨的适应广,垃圾国产玻璃都能适应
2021-06-08 17:17 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
雨刮这种东西本身就是易损件,如果有声音了以及刮不干净了,就换了吧。一般也就用过2年这样子。
2021-06-08 17:17 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
正常没有具体年限时间的,基本都是不行了刮不清楚了就更换,也不值得修复,网上砂纸、切割修复 效果一般,建议换新!价格不等,贵一点质量好的,比如原厂品牌,一些代工比如博世、电装、3M的等等用的时间长,尺寸不大好记,一般我都是某宝搜索车名空格雨刮,基本出来适配车型的雨刮套装,便宜的质量稍微差一点,更换频率可以频繁点,这个看自己选择亲;另外,雨刮胶条更换也比较方便,网上也有视频,很简单(拿下雨刮抽出雨刮条,换上新的雨刮条原样推进去就OK了), 可以直接更换雨刮胶条,相对来说,更换整个雨刮比较简单,更换胶条稍微麻烦点。
2021-06-08 17:17 回复
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
平常没有固定的时间或者是年限的,要根据您使用的情况来综合判断,一般情况下两年就差不多了,不行了,有修复工具类似砂纸打磨、刀片切割,效果一般,不推荐;品牌选择个人比较推荐电装、3M、博世等等一系列大牌子。去京东搜索一下车型和雨刮,适配配套雨刮型号就出来了,简单吧?其实换雨刮条也不错,不麻烦,雨刮拿下来,从一面抽出雨刮条,然后金属条别扔了,换到新的雨刮条上,原样装上去 ,就这么简单。.
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
正常没有具体时间,一般情况下,一两年基本差不多。如果你感觉刮不清楚了,还是尽量更换了,修复效果一般,切割、砂纸打磨效果很差。更换时间不限定。品牌质量好的,比如原厂品牌、博世、3M等等,使用的时间长,质量不好的,使用的时间短,但是价格便宜,也可以去考虑更换那种胶条,雨刮条更换简单,抽出原来的雨刮条,将中间金属条抽出来换到新的雨刮条上原样插入就可以了。不用更换,整个雨刮 。雨刮型号用尺子量一下或 者搜索某宝就有套装,不用自己记忆。!
