问 朝阳牌轮胎 胎压设定要求是什么?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-24 11:21
这个品牌轮胎耐磨方面好吗请指教
hr11173 关禁闭 已屏蔽
  “朝阳”牌真空胎,后胎拍照如图: 清楚的写着: Max Load 150kg(331LBS) AT 250kPa(36PSI) Cold . 也就是说,载重上限150kg,在轮胎冷却状态下,胎压不能超过250kPa,(即 36PSI, 2.5bar , 2.50kgf/cm2) 。
2021-03-24 11:25 回复
佩奇你还好么 关禁闭 已屏蔽
朝阳的还不错的。胎压2.5bar就可以。其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。
2021-03-24 11:25 回复
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
正常的一个冷车胎压保持在2.3~2.5之间就可以了,冬季2.5,其他季节2.3。
2021-03-24 11:25 回复
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
"一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。"
美人花开 关禁闭 已屏蔽
                     我个人感觉,胎压保持在2.3到一个2.5之间的话,我个人感觉是一个比较合适的区间的呢
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
                    正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。 轮胎的质量没有问题的
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
朝阳轮胎也不错的呢,    轮胎的气压一般保持再了2.2-2.6这个范围以内都是没问题的,毕竟胎压也会受热胀冷缩的影响,有所变动,四个轮胎之间有误差也很正常,只要是合理胎压就不用担心。
想咬你一口 关禁闭 已屏蔽
2.3-2.5就行呢
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
