比较静音的多谢推荐?请问有好的品牌轮胎推荐吧?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-18 06:56
谢谢了,比较静音的质量好一点的?那个品牌的性价比比较高那个比较好?
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆轮胎一般建议是5-8万公里更换一次,只要轮胎表面没有明显的裂纹或者老化纹的,可以看轮胎主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐了,就说明需要更换轮胎了,如果想选择静音效果和舒适性好一点的,建议选择米其林,如果想选择耐磨性和操控性好一点的建议选择倍耐力、固异特、普利司通,如果想选择综合性能好一点的建议选择马牌,米其林和马牌的添加剂是硅胶,所以舒适性和静音性好一些,其他品牌的添加剂都是炭黑
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
有人费胎,有人省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,有人滑行等红灯,有人加速跑到红灯急刹车,开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必 须更换!
如果轮胎侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包情况基本是无法修复了也必须更换;不要延长使用寿命,轮胎必须保证安全使用。
更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。一般我个人不推荐网店,实体店购买放心。
更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!4个轮胎可以只换 两个,也可以4个一起更换。如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。
轮胎气压不要过高或者过低,过高容易导致 胎冠中间部位磨损较大,过低容易导致胎冠两边部位磨损较大且高速容易爆胎。
2021-06-18 06:56 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
2021-06-18 06:56 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  使用米其林浩悦4及PS4,这俩轮胎价位还算合理,主打静音舒适,操控抓地力,干湿路刹车效果优异的特点。215胎宽十六轮毂或以下的也可考虑新品米其林XM2+,号称小磨王的综合性都强的胎,且价格较为便宜。
2021-06-18 06:56 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个选马牌或者米其林的运动型轮胎就可以让他们的静音效果还是比较好的。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
通常有人开车猛一些用的轮胎就比较费,有一些人比较轻柔,或者是老司机用的轮胎就比较轻,所以一般情况下4到6年就可以;轮胎 侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过坑、 爬台阶等出现的鼓包的情况下必须更换;轮胎上有磨损警戒线,到了就要更换!可以一次换两个,也可以换4个,换两个建议替换驱动轮上的,胎压一定控制合理范围之内,过低容易爆胎轮胎左右两侧磨损较大,过高中间磨损较大,减少寿命。更换轮胎动平衡后推荐再做做四轮定位最佳。品牌就用原车品牌没毛病的。网上购买不如到轮胎店购买,4S价格高!!!
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包基本是无法修复了也必须更换。不要延长使用寿命,轮胎必须保证安全使用。更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。强烈推荐实体店购买。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!轮胎更换可以4个一起也可以两个两个更换,如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。胎压过低容易爆胎且两边磨损较大,过高 中间磨损较大,请控制在标准胎压范围之内最佳!
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
如果您对米其林某款轮胎感兴趣,可以在发帖时加上#HELP 米#呼叫米工,米工会让您深入了解这款轮胎。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
