问 轮胎侧面的小伤为什么都让换胎呀?
1个车主
0浏览 · 2021-03-17 09:35
请各位老司机们说说,谢谢了。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
侧面的损伤可能还不至于让轮胎立即报废,但是因为破损会让轮胎在高速运转时出现爆胎的危险,修补也达不到原来的强度,所以还是换掉比较安全
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
轮胎侧面出现刮蹭,这个确实是需要及时更换的,因为你的车在行驶的时候转动这个位置会扭曲,然后可能会造成更大的开裂以及危险
2021-03-17 09:36 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
轮胎侧面轮胎非正常损坏。轮胎胎侧遭挤压破损等情况,这个时候往往只需要更换一条轮胎,那么在选择轮胎时最好选择同轴花纹深度一样或接近的产品,这样不会造成轮胎过度磨损等问题。如果车辆配备的是全尺寸备胎,那么这个备胎就是最好选择,因为全尺寸备胎一般配备的都是品牌花纹同原车轮胎一致的产品。而如果全尺寸备胎以前使用过,那么也可以优先与原车胎搭配,新购置的轮胎可以转做备胎使用。轮胎侧面蹭伤不可以继续使用了,存在爆胎的危险。平时注意点不要强上马路牙子,一般没有太大问题,在市区跑跑还是没事的。再者说,轮胎的事事关重大。暂时建议当备胎用。不要跑高速,不然挂高速上就不好了。
2021-03-17 09:39 回复
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
轮胎侧面是轮胎的薄弱位置,虽然不会轻易遇到破损的情况,但一旦破损,基本需要更换.
2021-03-17 09:39 回复
大呲花啦啦 关禁闭 已屏蔽
因为修复了也是有危险的啊。轮胎侧壁的损伤我是不建议修复的。就算是修复好了,也是会有安全隐患的。毕竟是接触地面的唯一部位,还是安全第一,直接换掉吧。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
一般侧面的是比较弱的,所以有伤是建议要换了,但是轻微的话是没有必要的中了。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
因为侧胎壁相对薄点,不管是轮胎的的侧胎壁坏了的话,还是说轮胎出现鼓包的情况,一旦出现了这两个情况,那么轮胎必须要更换了,因为有可能会爆胎使用起来的话。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     轮胎侧面是最薄弱的地方,如果破损或者鼓包了,高速行驶容易发生危险。一般建议这个情况轮胎不能修补最好直接换!
