问 求教你们冷车打火后有汽油味?
liuzhly
0浏览 · 2021-01-22 07:58
特别是天冷启动能闻到很怪异的汽油味?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
通常车子在冷车状态下启动时,怠速高\声音大\有抖动\有汽油味的原因:1、发动机冷启动时,因温度比较低,机油还没有传送到各个部件,而发动机里面的机油又因为停车时间长了,全部都回流到油底壳内部,冷车启动需要热车1分钟左右才能使发动机全面润滑,继而怠速回到正常转速,2、同时为了让发动机快点达到正常的工作温度,冷启动时的转速也会偏高,所以冷车刚启动时会感觉发动机噪音较大,同时可能还会伴随一些抖动的状态,同时由于怠速高,喷油量多,燃烧的不充分就会闻到有汽油味。
2021-01-22 07:58 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
楼主这个情况,我觉得是正常的,不放心去4S检查一下比较安全一些,让4S工作人员看看到哪里出了问题!
2021-01-22 07:59 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车冷车启动汽油味大的原因: 1、在外界温度很低的条件下,当水温和排气管温度较低,再加上冬季行驶时发动机冷启动时外界的温度过低,这时的混合器比较浓,所以有部分混合器不能充分燃烧,直接由排气管排出,所以会闻到一些较浓的汽油味。这应该是正常的。 2、还有可能是因为碳罐或碳罐电磁阀出现问题,造成启动时混合气过浓。 3、如果当地的气温较低再加上发动机内部积碳过多,造成混合气雾化不好,也会导致这种现象的发生。 4、如果电磁阀一直处于关闭状态,那么碳罐内的汽油蒸汽会越聚越多,最终充满整个碳罐,其余的汽油蒸汽只能逸入大气中了,也会出现汽油味。 5、喷油嘴有渗漏的现象,从而导致混合气过浓,未燃烧的混合气就会从排气管排出,因此导致汽油味大。
2021-01-22 07:59 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    因为冷车刚启动的时候发动机内部机油燃烧不充分,然后就随着尾气一起排出来了,所以我们可以问道汽油味,热车行驶以后就没有了,属于正常现象的。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
冷车启动时,是会闻到明显的汽油味,一会就没有了,刚开始冷车燃烧不好就这样,是正常现象
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  如果是早上凉车启动有汽油味属于正常因为发动机未达到正常工作温度,电脑不参与闭环控制
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
如果是启动时有汽油味很正常,因为汽车冷车启动时,ECU会根据进气温度和水温信号适当调大喷油量,此时发动机还没有达到正常工作温度,油气不能充分燃烧,有极少部分未经充分燃烧的油气被排出,这是就会闻到有汽油味。当发动机达到正常工作温度80-90度后,汽缸内的油气得到充分燃烧,汽油味就消失了。这种情况属正常。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
冬天气温低,发动机需要多喷油来维持正常的工作状态,混合气体就会过浓,出现燃烧不充分现象,能闻到汽油味也就正常了
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
冷启动时候机油润滑不好,可能会有一声异响,发动机电脑默认提高喷油量,提高转速,就是为了更快的热车,所以有点声音大和汽油味也是正常的。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
这种情况有可能就是你的车型的油路,或者是说换的东西 比较宁宁 嗯,这就是嗯天气的原因导致的,好像回游也会出现 嗯,应该问题不大,你要不放心的话就去店里检查一下
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
冷车发动刚刚发动时可能会有点味道,应该是燃烧不充分导致的,过一会儿就好了
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
如果是启动时有汽油味很正常,因为汽车冷车启动时,发动机还没有达到正常工作温度,油气不能充分燃烧,有极少部分未经充分燃烧的油气被排出,就会闻到有汽油味。当发动机达到正常工作温度80-90度后,汽缸内的油问气得到充分燃烧,汽油味就消失了
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  车子打火后有很浓的汽油味是由于汽油没有完全燃烧引起的。汽车在冷却时启动,行车电脑会根据进气温度和水温信号适当调大喷油量;此时发动机还没达到正常的工作温度,燃烧效果不好,这使得一部燃料没有充分燃烧就被排出,因此在汽车冷启动时会有很浓烈的汽油味。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
  冷车打火后有汽油味 没事的,主要是冷车启动的时候,燃烧不完全所产生的味。
