手动变速箱油多长时间换?
sx_wyb2011
0浏览 · 2020-06-15 10:34
如题,手动变速箱油手册写的多长时间更换?
海景真美 关禁闭 已屏蔽
自动变速箱一般4万公里需要更换变速箱油,而手动变速箱8万公里更换变速箱油。
2020-06-15 10:35 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,自动变速箱需要8万公里左右更换一次变速箱油,一般的手动变速箱8到10万公里更换一次变速箱油就可以。
2020-06-15 10:35 回复
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
手动变速箱油更换没有固定周期的,每个人的驾驶习惯和平常的路况都不同的,
换不换,主要看你平常换挡有没有顿挫感,
要是目前开的好好的,没什么顿挫感,完全可以多跑跑再换,
等换挡比较顿挫了,再换也不迟啊,
2020-06-15 10:36 回复
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
手动的变速箱油一般6~8万公里更换都是可以的,没有必要换的特别频繁。
快乐的阿宝2016 关禁闭 已屏蔽
自由光
车辆的变速箱油一般是每6万公里左右才会考虑更换,不过具体的周期要参考一下保养手册的要求。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般手动挡家用车建议3年或者8万公里左右换次,自动变速箱油建议每行驶4万公里左右换一次,
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
汽车变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。
不变速箱油带来的隐患:
1、变速箱油长期在高速高温下工作会变质挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重时损坏变速箱内部零件。
2、长期不更换变速箱油,车子冷车会出现起步无力的现象。
3、车辆在行驶过程中容易出现轻微的打滑等现象。
4、长期不更换变速箱油,变速箱油会变浓,易使变速箱散热器受阻,从而导致变速箱油温过高,加剧磨损。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
常在道路拥堵的环境中使用,建议4-8万公里更换。老司机还说:目前变速箱油的更换方式有两种:一种是重力更换,另一种是置换机更换。后一种能够更加地彻底,但是其置换会使用很多油,所以其成本更高。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
手动档变速箱油的话一般是可以看换档的情况的啊,顺利的话是可以十万公里换的。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
在三到四年或8到10万公里就要做一次变速箱油的更换,有的汽车说是变速箱免维护,但这个是在正常使用情况下,如果当变挡时出现一点点卡顿情况,变速箱油可能出现了问题,或者倒车时,没有踩刹车和油门,车辆会自动停止,就证明变速箱出现了一定的磨损,需要更换变速箱油了。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
一般4到6万公里时就有必要对变速箱油进行检查,一旦发现问题,一定要马上对其进行更换。只有这样才能使得车子的变速箱能够更加高效持久的运转,另一方面这也是对我们自己的安全负责,所以大家平时使用车辆时也一定要多注意对车辆的维护保养。毕竟我们是使用车子的人,车子的性能越可靠,我们的安全也就越加有保障。
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
手动挡车,在用车中,只要挂挡顺畅,没有顿挫、延迟、平顺性差等症状,变速箱油暂时是不需要更换的。意见供参考!
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
变速箱油的更换公里数一般在8万公里左右,也有厂家建议4-6万公里更换,个人觉得有些保守了。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
你好,手动变速箱油一般是8-10万公里左右更换一次比较合适。仅供参考一下
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
手动挡的变速箱油在每行驶10万公里就需要考虑更换一次了,或者是出现挂挡难挂行驶顿挫也需要考虑更换了。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
手动变速箱油是三年或六W公里更换一次。长期不更换手动变速箱油,在挂挡时会感觉挂挡生涩,没有以前灵活,在跑的时候感觉发动机没力,变速箱噪音明显增加。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
一般来说车辆的变速箱油厂家的建议是每两年或者4万公里更换一次,其实这个真的需要根据不同的车型来定的,因为不同的车型对于变速箱机有更换的里程和时间要求都是不一样的,最好还是看你自己的保养手册上的里程或者时间的要求,一般来说日系车建议是4~8万公里更换一次变速箱油,如果高速跑的比较多的车型的话,建议是4万公里更换一次,这里需要注意的是手动变速箱油和自动变速箱油不可以混用的,一定特别要注意
买车的伙伴 关禁闭 已屏蔽
旗云2
手动变速箱不用换油,我原来的车开了8年都没有换油
