请问前轮和后轮一般胎压多少最舒适?
1风之子
0浏览 · 2019-12-23 11:00
我感觉前面胎压太高过不平整路面很硬!
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
轮胎气压的高低直接影响到油耗。轮胎又是橡胶制品,橡胶制品和气体会热胀冷缩。故建议冷车时4轮气压在2.3-2.4左右,这样跑起来舒适也省油。
2019-12-23 11:01 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar
季节性因素:
冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
2019-12-23 11:01 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
首先看厂家标注胎压一般在2.3左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:
1、季节性因素:
a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
2、装载负荷:
a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。
b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
3、胎压测量环境:一
a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。
b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
4、行车路况:
a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。
b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。
c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。
e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
6、备胎胎压:
备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0 bar。
2019-12-23 11:01 回复
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
一般的话,2.3-2.5正适合,软硬适中,
胎压不要过高,不然颠的很,影响行车舒适度,
去检查下胎压吧,要是过高了,建议放掉点气,
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
平日多目测并以冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6..因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般小车冷车胎压是2.2-2.5bar都属于正常范围,夏天可以调到2.2-2.4这样,冬天可以调到2.3-2.5这样
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
合适的胎压在使用手册上、车身上铭牌上都有标注的,无论冬夏都可以参照这个数值充气
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
个人建议,车辆常年的冷车状态下的四轮胎压都在2.3-2.5之间就可以满足所有的使用情况了,对轮胎来说比较好,驾驶时的舒适性也有保证,每款车都有自己的标准胎压值标注,建议高出标准值.01-0.2,建议在2.5,每次上车前目测下轮胎外观,间隔半个月用胎压计测测即可,好习惯很重要。
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
胎压是2.4-2.8㎏/cm2,轮胎是汽车安全行驶的一个重要部件,胎压过高或是过低对车辆的行驶安全带来很大的影响:
一、胎压过高的话,轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力,磨损剧增,容易造成刹车失控;
二、胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,耗油量增加,轮胎寿命降低,而且容易发生爆胎现象;
三、胎压值还与季节有关,夏季气温高,建议气压比正常值低0.1到0.2,冬季气温低,建议气压比正常值高0.1到0.2。
闪电战2017 关禁闭 已屏蔽
可以让前后轮的气压充一致就可以了,冬季胎压可以补高一些,都可以按照2.5bar去补气即可!
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
夏天胎压在2.5,冬天胎压在2.7。跑高速,2.4足够。
气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命。气压过低,会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,发生爆胎的危险情况,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损,增加油耗。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,影响驾驶舒适度,同时,气压过高,还会加速胎冠磨损,并使轮胎性能下降。
骑蜗牛游太空 关禁闭 已屏蔽
天逸 C5 AIRCROSS
这最舒服的太阳,应该在2.3左右,这是既省油又舒服,而且为零性也比较好的一个太阳
今生醉艾 关禁闭 已屏蔽
帝豪
胎压一般都是打到2.3-2.5左右的,胎压随温度变化而变化,冬天温度低,胎压也会低一点的。
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
一般胎压在2.3-2.8bar之间,比如夏季高温时候,胎压要微微下降0.2-0.3bar是比较合适的。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
轿车轮胎胎压在门柱、油箱盖就有,自己看,那里最准确,普通轿车胎压前边在2.2-2.5之间,后边在2.3--2.5之间,自己还看自己车型标准胎压吧!
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下乘用车的原厂胎压标准是冷车状态下2.3-2.5bar都属于正常范围。最高不要超过3.0,最低不要低于2.1,高一点没关系,但是低压非常危险。冷车和空车时测量胎压最为准确。胎压过大,会导致,轮胎与地面的基础面降低,可以降低油耗,但是也会影响制动力。胎压过低,会导致,轮胎侧壁直接磨损地面,过快,或过久行驶,导致侧壁破裂,甚至爆胎。1、根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。2、需要参考的其它因素:季节性因素:冬季以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。装载负荷:.空载/半载按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。满载满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。胎压测量环境:热胎凉胎与热胎的胎压不一样,测时要注意。两者差距约0.3bar。冷胎停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。具体本车的胎压规定,建议看一下说明书上的要求。
yu123467 关禁闭 已屏蔽
长城M2
常年2.2
一路向着远方 关禁闭 已屏蔽
中华H530
2.2最静音,说2.5的是想让你吵死
精彩的过程 关禁闭 已屏蔽
中华H530
在主驾驶的门框上贴了
