问 各位,刹车片你们更换多少公里呢一般? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 大家一定要幸福 0浏览 · 2021-03-15 13:01 大家好,刹车片更换有什么标准吗,你们一般都是多少公里去更换的呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽 标致408 一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右!每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的,每次保养一定要检查刹车系统是否安全可靠。 2021-03-15 13:06 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽 YARiS L 致享 刹车片4万公里进行检查更换。刹车片是易损件,根据车主的行驶习惯决定刹车片的更换周期;车辆刹车片厚度磨损至原来的1/3就需要更换,如若不及时更滑刹车片会导致车辆刹车失控,影响行车安全。以下是刹车片的更换方法:1、在更换刹车片之前应先打开发动机舱制动液储液罐的盖子,看看制动液页面高度,假如制动液页面在最高限度上面则应该将制动液吸出来一些,以防止更换过程中制动液溢出;2、准备好待更换的刹车片,拆下该制动器所在的车轮。拆的过程中要避免轮辋刮花;3、用扳手结合套筒将制动钳的螺栓拆下来,然后取下刹车皮片(有刹车感应线的要先将刹车感应线拆下来)。观察刹车片是否磨损过度或者有裂痕,假如有则进行下一步的更换;4、由于制动钳会有很多沙子或者泥土,所以要用抹布清除干净,然后涂抹消音膏,防止刹车时产生异响;5、用活塞压泵将活塞压到压不动的位置,然后将刹车片装在制动钳上面,将新的刹车片安装到位后(有刹车感应线的也应该安装好),旋紧导向螺栓,安装完毕;6、安装好之后盖好储液罐盖子,进车内用力踩几下制动踏板,并进行制动器复位。然后观察制动液高度,要在合适的高度范围内;7、换好之后进行试车,检查制动效果是否体现出来。 2021-03-15 13:07 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽 本六万公里的时候可以对它进行更换吧,刹车片的话,磨损情况再进行更换了 2021-03-15 13:09 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
