问 中控黑屏,重启恢复
乌鲁木齐车友5522749
0浏览 · 2025-07-30 12:19· 发布于新疆
锁车后,再启动,中控黑屏,电瓶断电重启恢复,怎么回事谁知道?经常发生🙏
爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽
奇瑞E5
中控系统出现兼容性问题,不是硬件的问题,和以前的电脑一样死机了,只要重新启动就好了。
2025-07-30 12:37 来自山西 回复
闪电faster 关禁闭 已屏蔽
电源信号线老化或松动会导致中控黑屏。如果线路老化,需更换新的线路;若是松动,可检查显示屏背面电缆的连接情况,将松动部位重新连接牢固。供电模块故障:中控显示屏长时间使用,其供电模块可能出现故障,导致供电不稳,屏幕闪烁甚至黑屏。这种情况通常需要更换供电模块来解决。
2025-07-30 15:16 回复
车轮上的自由 关禁闭 已屏蔽
毕加索中控黑屏断电重启能恢复,大概率是供电模块或者线路接触不良,老车容易有这毛病。检查下电瓶负极接头有没有氧化松动,还有中控电源线插头是不是虚接,要是经常发生得重点查这两处。
2025-07-30 20:20 来自北京 回复
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
通病而已,只要能够断电恢复的都不是问题,这世界都知道毕加索有自愈功能,大毛病没有,小毛病不断。
2025-07-31 08:55 来自江苏 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
软件问题:中控系统存在兼容性问题或程序漏洞,导致系统死机,就会出现黑屏现象。类似于电脑死机,断电重启后系统重新初始化,从而恢复正常。可到4S店更新车机系统,看是否能解决问题。
2025-07-31 09:55 来自吉林 回复
乌鲁木齐车友5522749 楼主 关禁闭 已屏蔽
感觉bsi供电系统不正常,就好像继电器故障了一样
2025-08-02 22:12 来自新疆 回复
