问 2.0自动变速箱锁档
- lxm610
- 0浏览 · 2025-03-31 09:25· 发布于福建
城市道路慢速行驶半小时,就会发生踩油门不走,然后震一下,报警,锁档。换了两个大电磁阀,后盖三油环,没有用,变速箱有点渗油。变速箱要报废了吗
- 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
- 宝骏730
你好,通过你描述的问题来看进行分析,这个就是属于变速箱内部阀体出现故障,以及变速箱油比较脏电磁阀发卡引起的问题导致的故障现象出现
解决问题我们需要先检查一下变速箱油樟木张,如果变速箱油比较脏的话,更换一下变速箱油解决问题,
然后通过电脑诊断一下有没有故障代码,如果电磁阀有故障,更换电磁,阀发体进行拆卸维修解决问题,
整体来讲的话,这个变速箱要维修好的话,需要进行整个拆下来进行分解维修看一下内部
