问 17款k2每年到冬天,天冷就打不着火,换电瓶就好 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 之家车友2274785 0浏览 · 2023-02-05 20:59· 发布于浙江 六年了换了好几个电瓶了,还是这样的情况,不知道啥问题 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问要时间还是要音乐? 0回答 问请教防冻液液哈 0回答 问连接CarPlay 0回答 问开始烧机油了吗 0回答 问12款起亚k2使用 0回答 问轮胎使用寿命到期了 0回答 全部回复 只看楼主 乌兰浑迪599 关禁闭 已屏蔽 有漏电的地方,检查汽车是否漏电的方法有很多,主要有以下三种方法,具体检测步骤如下:1.电流检测法。(1)断开点火开关,拆下蓄电池负极接线。(2)将万用表调到电流表(1A档),再取用两根导线,将两导线一端分别接万用表正、负表笔,另一端分别接负极接线柱和负极接线,观察电流表数值。(3)将测得的电流值与维修资料对照是否在正常范围内。(4)若测得的电流值过大,则说明车辆有漏电故障。2.电阻检测法。(1)断开点火开关,拆下蓄电池负极接线。使用指针式万用表,黑表笔接蓄电池正极,红表笔接负级。(2)将万用表调到欧姆挡( ×l 挡),以此测量全车总电阻。(3)若表指针不动,阻值很大,则说明正常,无漏电现象;若表指针偏转,显示为几欧姆或十几欧姆,则说明不正常,有短路现象存在。3.经验检测法。(1)断开点火开关,拆下蓄电池负极接线。(2)将接线与蓄电池负极柱碰触,观察火花强度。(3)火花越强,漏电现象越严重。 2023-02-06 10:29 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 浙b2YR76 关禁闭 已屏蔽 V3菱悦 不是吧,那么惨嘛,这个电瓶容量小,熄火时千万记得关闭收音机和大灯 2023-02-06 16:12 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 17手动K2 关禁闭 已屏蔽 去4s店更新刷一下Ecu就好了!17款 k2冬天打不着火刷一下更新包就好了 2023-02-06 22:24 来自陕西 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小峰亮子 关禁闭 已屏蔽 发电机坏了换个 2023-02-07 18:48 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 角落里的暖阳光 关禁闭 已屏蔽 15款K2,8年了。无论冬夏,一把就着。从没换过电瓶。 2023-02-24 11:50 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 威海车友3562565 关禁闭 已屏蔽 换大容量电瓶 2023-04-06 18:59 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
