刹车灯常亮。
zehui
0浏览 · 2025-10-30 15:47· 发布于浙江
14款的迈锐宝,刹车松开的状态下,刹车百分比不归零,有时会在10以上。请问大神怎么处理?换过一个刹车位置传感器,没起作用。
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
你看看刹车踏板是不是没弹回来,或者总泵活塞卡住了。再就是线路短路,刹车灯开关那边有问题。找个维修店看看吧,很快就能弄好。
2025-10-30 15:59 回复
闪电faster 关禁闭 已屏蔽
查看刹车踏板是否能够完全回位,是否存在卡滞现象。如果刹车踏板回位弹簧断裂或失去弹性,会导致踏板无法正常回位,从而使刹车百分比显示异常。若回位弹簧有问题,需要更换新的回位弹簧。
2025-10-30 16:45 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
刹车踏板故障:刹车踏板的回位弹簧损坏、踏板老化或螺丝松动等,都可能影响刹车踏板的正常回位,进而导致刹车百分比不归零。可以检查刹车踏板的回位弹簧是否完好,如有损坏,应及时更换;同时检查踏板是否有老化、螺丝松动等情况,如有问题,需进行维修或更换。
2025-10-30 17:03 来自吉林 回复
jsk_u 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝
应该是刹车回位不好
2025-10-31 15:24 来自北京 回复
I霸王龙I 关禁闭 已屏蔽
解决了没?
2025-11-03 03:15 来自广东 回复
