问 求助:迈锐宝2018自豪版行驶过程中电压波动范围是多少?
座山雕18
0浏览 · 2025-09-25 21:49· 发布于浙江
刚刚换了新的发电机,启动后电压14,行驶过程中电压不断下降到12.5,停车后恢复到13.8V。
我感觉不正常,正常范围应该是13.5-14.5V,修车厂反馈是正常的,换了个发电机还是这样······
请问各位车友行驶过程中电压波动范围是多少?
无锡车友6019742 关禁闭 已屏蔽
我的也是高速跑长途就会这样,停一晚上就恢复到正常的电压了
座山雕18 楼主 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝
4S店销售说也是正常的,我很怀疑
2025-09-25 21:50 来自浙江 回复
无锡车友6019742 关禁闭 已屏蔽
2025-09-26 09:41 回复
風中雪 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝
很正常,不停检测电瓶来调整充电电流的
2025-09-27 21:37 来自江苏 回复
Tony__Wei 关禁闭 已屏蔽
这个是正常的啊,电瓶不满就冲电,电压就去到13。5 到14。8,冲满后就降下来了,12到12。8之间
2025-09-29 09:55 来自江苏 回复
I霸王龙I 关禁闭 已屏蔽
正常得很
2025-09-29 10:04 来自广东 回复
cgj0306 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
看维修手册!发电范围12.6-15都是正常的!这个发电量多少是靠负极的电流传感器控制的,传感器检测到电瓶输出电流大,就会控制发电机加大电流充电的
2025-09-29 11:45 来自广东 回复
上海车友7880776 关禁闭 已屏蔽
12到14,正常不需要担心,发电机不能用你电瓶也会挂的快,用一段时间电瓶正常就正常。
杜布斯 关禁闭 已屏蔽
检测电瓶寿命
wei836 关禁闭 已屏蔽
行驶中电压是波动的,根据电瓶电量随时调节充电电流,当电量够了,就停止充电,只有12伏多,当电量消耗,又会开始充电,一般是刚开始启动是14V多,开着开着变13V多,再开久点就12V多,如果一直开着空调在市区走,会一直充电,不会降到12V多,只有上高速,或者红绿灯少的地方速度又比较快的行驶比较久时,才会停止充电降到12V
2025-10-12 16:12 来自北京 回复
Cubtan 关禁闭 已屏蔽
一直在14-14.7之间正常吗?
2025-11-09 20:04 来自内蒙古 回复
jsk_u 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝
听修理厂的,都是这样,没问题。
2025-11-13 09:37 来自北京 回复
