问 有没有车友的迈锐宝转速怠速增高的毛病1000转热车 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 无锡车友7329183 0浏览 · 2025-04-30 17:39· 发布于青海 之前700转左右 现在搞到1000了节气门也洗了 找不到啥问题 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问霍尼韦尔机油 0回答 问曲轴箱通风阀故障 0回答 问散热风扇 0回答 问17迈锐宝蓝牙问题 0回答 问变速箱油多长时间换 0回答 问减震升级或底盘整顿 0回答 全部回复 只看楼主 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 健身检查排气系统的氧传感器,清洗一下氧传感器,同时检查发动机的怠速阀,检查发动机水温传感器,清理一下节气门以及进气道,做一次大保养,看看效果如何,如果效果还是不乐观的话只能是检修发动机电脑了 2025-04-30 17:41 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 现在这种情况的话,建议你先清洗一下节气门,清洗完节气门之后做一下匹配,在同步使用诊断电脑读取一下节气门的开度数据,如果处理完这些之后还是偏高,那么需要考虑一下进气系统是否有漏气的情况,漏气的话会增加节气门开度,导致怠速高,这个可以使用烟雾机来确定一下即可 2025-04-30 17:41 来自贵州 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 海的地平线2402 关禁闭 已屏蔽 逸动 我也是迈锐宝XL,昨天保养之后,发现怠速高,一直一千,车友怎么处理, 2025-04-30 20:50 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 长江小黑 关禁闭 已屏蔽 迈锐宝 热车不就是超过1000转么,我启动时转速超过1000转,1分钟左右稳定到700左右 2025-11-08 14:46 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
