12年老车烧机油,曲轴箱加柴油能洗油道吗?
王东东9726
0浏览 · 2025-03-23 15:58· 发布于山西
12年的大宝了有点烧机油。155000公里我想换机油可以曲轴箱里加柴油吗?洗洗油道有洗过的吗求解
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
清洗的话用柴油是可以的,不过你烧机油不是拆检的话不建议加柴油清洗,因为加进去的柴油后续很难清理干净的。如果你只想更换机油品牌的话只需直接换新机油即可,只是第一次跑的里程少一点就当清洗油道就可以了。
2025-03-23 16:01 来自上海 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
不建议加柴油,因为汽油车的温度比较高,而柴油又是易燃的部件,如果没有渗漏就没有问题,假如渗漏到排气管那里,会发生自燃的情况,另外,柴油确实有清洗的功能,但是如果发动机里面的油泥比较多,用柴油清洗之后反而更容易磨损发动机内部的机械部件
2025-03-23 16:03 来自广东 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆有机油损耗的现象。在车辆发动机曲轴箱加柴油,可以清洗油泥和油道的。
第一,像这种相关的清洗正常,把机油排放之后加柴油做短时间的清洗是没有什么问题的。
第二就是市面上也有专门的清洗油,可以购买壳牌的清洗油进行相关的油道清洗。
2025-03-23 16:03 来自山东 回复
I霸王龙I 关禁闭 已屏蔽
换气门油封
2025-03-23 23:56 来自广东 回复
浊酒独醉扑 关禁闭 已屏蔽
    2025-03-24 09:53 来自江苏
    i309377980 关禁闭 已屏蔽
    柴油再用什么洗出来呢?
    2025-04-05 10:52 来自江苏 回复
    tian1_cn 关禁闭 已屏蔽
    别扯了。柴油是能用,但是还能有现在的专业清洗剂好使么 ?
    再说了,你确定机油是怎么少的了么 ? 直接就柴油洗油道。
    2025-04-07 15:43 来自辽宁 回复
    司有普行驶中安全解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
    不可以加,柴油密度和机油密度不一样,你加完放出来同时有一部分残留曲轴箱里,新机油加进去会被影响不利于发动机养护,找对办法很重要别随便搞
    2025-04-22 16:13 来自辽宁 回复
