各位大神13年迈锐宝2.0 油耗表显12.6,是啥问题啊 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 宜昌车友7878349 0浏览 · 2025-03-21 09:27 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问这三个油该换哪个好? 0回答 问霍尼韦尔机油 0回答 问变速箱油多长时间换 0回答 问迈锐宝变速箱渗油 0回答 问17迈锐宝蓝牙问题 0回答 问刹车灯常亮。 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆油耗高,大多数都是积碳的原因或者是火花塞的问题导致的,首先,这种情况可以检查一下积碳的状态,如果比较严重的话,建议清洗节气门和发动机内部积碳。其次,车辆火花塞的更换周期一般建议是在5万到6万公里左右更换,如果长时间不更换,建议及时检查更换。最后,车辆的氧传感器出问题也会导致油耗比较高,需要检查前氧传感器。 2025-03-21 09:28 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2025-03-21 09:28 来自河北 板凳 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 这种情况建议你先检查一下发动机的积碳状态,如果积碳比较多的话,需要及时清理一下,然后检查发动机的氧传感器是否受到污染,油耗增高和氧传感器是有直接关系的,氧传感器检测到混合气过稀,就会增加喷油量 2025-03-21 09:29 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 这跟发动机积炭严重有关,找个靠谱的修理厂清洗发动机内部积碳,清洗喷油嘴、清洗歧气管道脏、清除排气阀儿积碳层,清洗节气门做好初始化调校后,你再看看油耗肯定会下降的! 2025-03-21 09:34 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > nion0615 关禁闭 已屏蔽 迈锐宝 如果市区多的话,这个油耗是正常的 2025-03-21 13:20 来自山西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > I霸王龙I 关禁闭 已屏蔽 短途低速多 2025-03-21 16:01 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 亲亲的温柔 关禁闭 已屏蔽 风云T9 市区正常油耗 2025-04-06 18:01 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 鲁东宅男 关禁闭 已屏蔽 2.4的发动机14个油纯市区 2025-04-06 19:30 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夏轩的levis 关禁闭 已屏蔽 迈锐宝 胎压经常检查,市区油耗应该在11-12左右 2025-04-06 19:31 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吕梁车友9581251 关禁闭 已屏蔽 我的一直保持8.8 2025-04-07 21:52 来自山西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 宜昌车友1218118 关禁闭 已屏蔽 迈锐宝 市区这油耗正常,我也是 2025-04-21 23:42 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大华o0 关禁闭 已屏蔽 我2013款2.0的表显10.8 2025-04-27 16:45 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 奋斗0761 关禁闭 已屏蔽 表显9.7!实际12!一块钱一公里 2025-06-28 13:02 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ouyanghui1983 关禁闭 已屏蔽 我市区15.6个 2025-07-12 21:55 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > hehe200521 关禁闭 已屏蔽 维修费够你跑好久了,不用管它 2025-09-04 10:38 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 清远车友4950054 关禁闭 已屏蔽 我14款舒适版2.0排量,表面显示油耗12升,行市区多,不知算不用算耗油? 2025-09-08 12:34 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
