问 14款2.0豪华迈锐宝尾气熏黑后杠
刘刘刘0710
0浏览 · 2025-03-05 17:58· 发布于黑龙江
过年期间跑了趟高速300公里单程吧,来回600公里,速度120到170,均速140左右吧,到家发现后杠都黑了,到家第一次打火排气管都有点出黑灰,弄的地下都是,一直加的中石油95的,11月份刚保养完,换了火花塞理由变速箱油,缸内积炭不多。论坛看了很多,有的说通病,都这样。有老车主给分享分享吗?很慌。求大佬们给解惑!万分感谢!
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
后杠那里有一点黑,并不一定是烧机油导致的,首先要检查机油量,如果机油量严重缺少的话,那就是烧机油导致的,如果发动机运转不平稳,那就是喷油嘴故障导致的,但是如果在下雨天或者路面比较湿滑的情况下,发动机工作又是正常的,那只能说明环境影响的并不是发动机有问题
2025-03-05 18:00 来自广东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种情况大概率是因为发动机燃烧不好导致的,建议你更换一次发动机的火花塞,然后清理一下节气门和进气道,有必要的话清理一次缸内积碳,清理一下油泥,然后加一些高标号的汽油多跑跑,应该会有一点好转,不过不建议清洗三元催化
2025-03-05 18:00 来自河北 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
我觉得是燃烧不充分导致,速度太快,发动机高负荷运转,汽油燃烧不完全。正常加95油不该这样,你最好检查下火花塞和氧传感器看看
2025-03-05 18:01 来自山东 回复
爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽
奇瑞E5
如果车子冒黑烟就不是好的现象了,不是油的问题,发动机好的车子它们都是冒水出来的,还有冒蓝色烟的也不是好的表现,清理一下积碳。
2025-03-05 18:03 来自山西 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这个都是属于发动机缸内燃烧不好产生的这个积碳问题出现这个排气管排放出来引起那个排气管后方保险杠出现发黑的问题
车辆缸内燃烧不好的话,主要原因的话要检查一下是不是这个火花塞点火不好,或者是缸内积碳比较多造成的燃烧不充分引起的这个问题
可以更换一下火花塞,如果缸内积碳比较多的话,清洗一下发动机缸内积碳解决问题
还有什么问题就是因为车辆的控制传感器,例如这个前氧传感器,控制燃油修正数据的出现这个故障也会导致这个问题出现可以用电脑排查一下有没有故障代码,用电脑读一下数据流,一旦传感器有问题,可以进行更换传感器解决故障现象
2025-03-05 23:44 来自浙江 回复
lanzengquan 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝
我的去年买的二手车,买后第一次跑高速,回老家全程1000多公里,基本都是120+以上跑,到家就和你这一样,再后来跑高速就很少有黑的了,这次返程又跑了1000多公里,没啥问题。应该是高转速场景少,有点积碳,转速拉上去吹出来的,问题不大,至少我的现在正常了。
2025-03-07 10:48 来自江苏 回复
小陌陌0321 关禁闭 已屏蔽
我的也这样  通病吧  我路上看到的迈锐宝基本都黑屁股 可能2.4的和1.6的不要紧吧
2025-03-09 20:54 来自山东 回复
akdvcupbd0r 关禁闭 已屏蔽
哈哈哈 我的也这样,跑完告诉 后边黢黑,也没有查出来什么问题。倒是我的三元坏了,催化效率低 去年洗了一下 也没有洗好。
2025-03-13 20:08 来自山东 回复
hzy8238824 关禁闭 已屏蔽
屁股熏黑肯定不正常啦,你们开的是汽油车不是柴油车,几万块的卡罗拉轩逸屁股都干干爽爽的,好歹迈锐宝也是十几万的中级车呢,自我安慰吗?
2025-03-16 06:45 来自广西 回复
