1.5T的车毛病多吗?烧不烧机油? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 晴天霹雳A 0浏览 · 2025-02-02 14:44· 发布于湖北 想入手1.5t的毛病多吗,烧不烧机油 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问刹车灯问题~~~~ 0回答 问请问这是什么异响? 0回答 问迈锐宝加速有异响 0回答 问咨询一点事 0回答 问车机黑屏不亮 0回答 问刹车灯问题~~~ 0回答 全部回复 只看楼主 1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3 都差不多,这个车型现在以及停产了,最新的车型也只有2018款的,所以说你想入手的话也只有二手车可以购入。据我对上汽通用几个车型的了解,这个雪佛兰这个车型整体的质量还算可以,但还是发动机渗油问题比较突出,基本上五六年之后的车型发动机气门室周边会有不同程度的渗油,这个跟德系的大众车型有的一拼。烧机油的问题并不突出,但油耗偏高是事实,不管是1.5T还是1.6T或者2.0自吸,每一款车型都不算省油。 2025-02-02 14:50 来自上海 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,雪佛兰迈锐宝1.5T涡轮增压发动机的话,这款车辆出现这个机油消耗的问题不是很多,车辆公里数不是很多,不要超过200,000公里到2 50,000公里,车辆基本上不会出现机油消耗的问题。这边选择购买车辆的话,可以选择这个公里数比较少一点的这个100,000公里左右的车辆进行使用,迈锐宝1.5T发动机的质量都是比较稳定的,后期小问题也不是很多,有时间的话可以去石加一下车辆体验一下。 2025-02-02 14:54 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好、这一款发动机的话是不存在有烧机油的情况,这边是可以考虑入手,只要这边车辆定期8000km左右做一次保养就可以了。车辆定期8万km的时候拆卸火花塞,清洗一下缸内活塞环的积碳,这样可以缓解你车辆后期烧机油的情况。 2025-02-02 14:55 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 迈锐宝1.5T有一些小毛病,起步动力有点肉,内饰硬塑料多,悬架偏硬,舒适性差点。偶尔还会有电子系统误操作和变速箱卡簧断裂的问题。它不算是烧机油的车,但气门老化、活塞间隙大等情况也会烧机油,好好保养能避免。 2025-02-02 15:08 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杜布斯 关禁闭 已屏蔽 最好18款1.5t,漏烧油没有,我的8.5万公里,p档4S换过,其他正常! 2025-02-03 14:06 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 盛夏醉清风浊 关禁闭 已屏蔽 只要是燃油发动机就会有烧机油的可能,只是烧的多少或者发生的早晚而已。平时定期清洁积碳,预防发动机高温,就可以很好的规避或者延缓烧机油的发生。即使烧机油了检查并确定烧机油原因,配件有问题就换,如果是活塞环的通病导致的烧机油现在也不需要大修处理,只要缸壁没有拉伤,就可以用司-有-普2+18的无损修复剂组合解决,不拆发动机也能达到解决烧机油的效果。 2025-02-05 11:11 来自陕西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Devin伟 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 我的十多万公里了,18款,发动机变速箱质量还是可以的,发动机变速箱一点没有漏油的痕迹。特别干爽,就是这款车动力还是差点意思自己感觉,还有变速箱不是特别平顺,而且绝对不算省油的车,只是稍微比省油的车多费一点。 2025-02-05 19:52 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Cubtan 关禁闭 已屏蔽 没小毛病,不烧机油 2025-02-05 20:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 请自己输入用户名 关禁闭 已屏蔽 烧机油的情况没有,不过烧汽油还是蛮厉害的! 2025-02-17 14:38 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
