问 机油乳化现象 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 花椒面2017 0浏览 · 2025-01-11 13:42· 发布于江苏 14年2.0。机油乳化严重,请问有遇到的吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问咨询懂车师傅 0回答 问迈锐宝发电机故障码 0回答 问油耗表显示的不一样 0回答 问车机黑屏不亮 0回答 问座椅升级电动 0回答 问关于机油减少问题 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 迈锐宝这款车型出现机油乳化严重的现象原因如下第一车辆的机油散热器有问题导致的这种现象首先检查一下机油散热器。第二,车辆发动机气缸垫有问题或者是中缸内部缸体存在裂纹导致的这种现象需要做一下相关的检查。 2025-01-11 13:44 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 三电老王 关禁闭 已屏蔽 咱这款车确实是存在着机油乳化的现象,但是是属于咱们的机油与咱们防冻液串一块了,导致咱们,发动机内部的机油出现乳化的现象,所以说定期要进行一个检查,比如说检查一下咱们的防冻液是否缺少机油是否增多乳化的现象,出现这类问题,要及时进行维修 2025-01-11 13:44 来自江苏 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 14年2.0的迈锐宝机油乳化严重的情况还挺常见的,车质网上就有不少投诉,像冷却液漏进发动机、缸垫损坏都可能导致,赶紧去检查下,找到原因及时修,不然对发动机损害可大了。 2025-01-11 13:46 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你这种情况的话,首先观察一下防冻液里面这种机油多不多,还有就是这种现象导致的主要原因,先观察一下车辆这边有没有出现高温的情况。如果说有出现高温的情况导致那么需要检查一下气缸垫如果没有高温的话进行清理干净重新更换机油防冻液,再更换一个机油散热器就可以了。 2025-01-11 13:47 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > I霸王龙I 关禁闭 已屏蔽 冬天冷启动热热车,多开长途。 2025-01-13 22:17 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
