问 大宝行驶中空调突然不制冷的问题
vitasoy007
0浏览 · 2024-11-19 20:21· 发布于广东
2013款2.4豪华版大宝陪伴我超过10年了,近来出现行驶中空调突然不制冷的情况,需要反复开关制冷键,请问是什么原因导致的?等待好心车友回答,谢谢
屋檐下的冰凌 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝空调不制冷多数情况下是这个原因,压缩机不会坏的,坏的就是图中这个线圈,自己也可以通过开启制冷键来确定是不是线圈坏了,方法是打开发动机盖子启动制冷,前提是外界温度能够达到压缩机启动的温度,如果车外温度低于3度,压缩机是不启动的,观察皮带下方连接压缩机的泵头是否间歇转动,就是画红圈的那个位置。如果一直处于不转动的状态就是这个线圈坏了,而且这个线圈坏了压缩机不启动,发动机前面的大风扇也不会转,这个线圈可以网购,单独购买线圈费用大约68元,线圈离合器三件套大约240元,4S店前几年的维修方法是更换整个压缩机,费用加工时大约五千元,外面修理厂可以单独更换线圈,工时费一般在300左右,有的师傅可以不拆压缩机的情况下更换,可以省下200元的氟利昂费用,拆下压缩机的话就要额外再花200元的氟利昂费用。
2024-11-20 14:09 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况空调不制冷的原因有以下几点。第一,首先检查一下空调系统的压力是否正常。如果说压力不够,需要看一下空调系统是不是有漏的地方。一般导致漏点都是管子或者说冷凝器。第二,需要检查一下压缩机的电磁阀。以及你现在的水温是否正常的,如果说水温过高是会受到保护,空调它也是用不了的。
2024-11-19 20:24 来自贵州 回复
屋檐下的冰凌 关禁闭 已屏蔽
屋檐下的冰凌 关禁闭 已屏蔽
算迈锐宝的一个通病,千万不要被修理厂或4S店坑了换整个压缩机,费用得一两千到五千都有可能。
2024-11-20 14:15 来自山东 回复
vitasoy007 楼主 关禁闭 已屏蔽
昨天去加了雪种,问题解决了,不过维修师傅说我的压缩机也老化了
2025-04-11 18:44 来自广东 回复
hf106620 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝
有没有可能跟我一样,压缩机上的线被老鼠咬坏了
暂未设置4804 关禁闭 已屏蔽
某个公里数会这样,无视过一段时间自己留好了。
2025-04-19 21:02 来自江苏 回复
popofantasy 关禁闭 已屏蔽
线圈加工时费约300块钱 我的七年的时候线圈坏+司机座升窗器坏、10年的时候凸轮轴电磁阀(网购70)自己换、后备箱锁坏(4s花了500),现在顶棚布不行了 快12年的车了,改投入点钱了。
2025-04-20 23:52 来自秘鲁 回复
