下雨天驻车制动会报警
迈锐宝lambor
0浏览 · 2024-10-28 09:54· 发布于上海
只要下雨天,车停着不开的话就会出现驻车制动故障报警,天气好的情况下就没事,是哪里潮湿导致短路了吗?谁碰到过。还有机盖锁电子开关故障也是一样,时好时坏
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
检查电器接插件是否氧化了,湿度大,接触不良…
2024-10-29 15:48 来自安徽 回复
ak9fmm7 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
驻车制动传感器或线路受潮,如果传感器的密封不好,雨水或者湿气进入后,可能会影响传感器信号的正常传输,导致车辆控制单元误以为驻车制动系统出现问题,从而触发故障报警。
开关密封不良,机盖锁电子开关如果密封不好,雨水容易进入内部,造成短路或者接触不良。这会导致开关信号不稳定,从而出现时好时坏的情况。
2024-11-01 13:37 来自吉林 回复
