机油的粘度多少
起飞的呆呆
0浏览 · 2023-10-11 14:26· 发布于江苏
18款迈锐宝机油用A3B4还是A5B5粘度的
乌兰浑迪599 关禁闭 已屏蔽
18款迈锐宝机油用A3B4和A5B5都可以。A3B4和A5B5是平级机油级别,只是机油粘度不同。A3B4机油粘度通常是30或40,而A5B5的粘度通常是30粘度。A3B4机油表示汽油发动机和柴油发动机都可以使用,并且机油粘度通常是30或40。A5B5是属于高级的主线润滑油,主要针对于使用低粘度机油的高性能汽油发动机以及轻型柴油发动机,而且粘度通常是30。
2023-10-11 19:15 来自北京 回复
啥也不懂的小白车主 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝
A3B4是高粘度的,A5B5是低粘度的,如果是发动机代号是LFV,就用A5B5的油
2023-10-12 12:22 来自江苏 回复
常州车友3896085 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝
用a5b5的,最好带通用德士龙认证
2023-10-12 22:56 来自江苏 回复
