哪种比比较省心,火花塞都分哪些种类?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-14 07:28
能给详细介绍一下吗各种性价比与性能?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
各种类型火花塞的更换周期:1、普通火花塞的寿命为2万公里,一般超过2万公里后仍能使用,但建议不要超过4万公里,否则点火效能下降,导致发动机功率下降; 2、单铂金火花塞的寿命为5-8万公里,需定期更换,单铂金火花塞性能下降表现为阳极正常,阴极烧蚀,点火间隙变化等; 3、铱金火花塞的寿命为5万公里,性能下降时表现为阴极烧蚀,造成点火间隙变化与稳定性下降,建议定期更换; 4、铱铂金火花塞的寿命8-10万公里,性能下降时通常表现为陶瓷绝缘部分老化,出现漏气现象而导致缸压下降,动力不足,勉强使用油耗加大,效能更差,建议定期更换;5、双铱金火花塞的寿命理论上超过10万公里,是目前性能最好的火花塞,它有点火迅速、动力强劲、寿命较长的特点,建议定期更换。
2021-03-14 07:29 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
⒈普通镍合金火花塞,这类火花塞装车数量最大,因为他的经济型特别高,很多车型中看到这类火花塞,因为性能稳定,价格便宜,就像博士的这类火花塞进价才不到十块钱一只。更换里程:30000公里左右(如果你会调间隙,可以用40000公里) ⒉铂金火花塞,这类火花塞,由于金属材质的升级,可以说是能够大大的提升了火花塞的使用寿命,让火花塞点火更为稳定可靠,毕竟用了更贵的贵金属,所以提升了火花塞的寿命。更换里程:60000公里左右。 ⒊铱金火花塞,这类火花塞可能是铱金火花塞和铂金火花塞的结合吧,这类火花塞装车量应该都装配到气缸压缩比大,追求性能的汽车上或爆改车上使用。更换里程:120000公里左右。注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。
2021-03-14 07:31 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
火花塞更换周期依材质而定,更换时间分别为:铱金火花塞:8-10万公里左右更换;铂金火花塞:5-6万公里更换;镍火花塞:2-3万公里更换。
2021-03-14 07:31 回复
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
如果原车的火花塞建议只要是使用到3万公里左右换了就行,后期换的还要看具体的材质更换,选择镍铬材质的就行。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
火花塞的型号按材质可以分为:镍合金火花塞、铂金火花塞和铱金火花塞;按外形可以分为: 准型火花塞、电极型火花塞、缘体突出型火花塞、座型火花塞、面跳火型火花塞;按照热值可以分为:冷型火花塞和热型火花塞。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
看你换什么材料的吧。 目前来讲主要分为铜芯火花塞,铂金火花塞,铱金火花塞​。分别为3万公里、4万公里、及6万公里上下更换吧。像博世、​NGK等都是不错的 铜芯火花塞最便宜,铱金火花塞​最贵了。​
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
  火花塞的种类繁多,材料有镍、白金、铱合金之分,形式上有单头、双头、四头的区别,耐热性能上还有高温和低温差。
疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
火花塞材质不一样,更换周期也是不一样的。性能也不一样。一般来说铱金的50000公里更换一次就行了。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
火花塞市面上说买最多的应该是铂金火花塞,据说这个是十多万公里去换一回的 你可以咨询一下
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
相对来讲铱金火花塞要更好一些,对发动机的负荷小,更节省油耗,使用寿命也要更长一些。
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
火花塞主要类型有:准型火花塞、缘体突出型火花塞、电极型火花塞、座型火花塞、极型火花塞、面跳火型火花塞等。火花塞,俗称火嘴,它的作用是把高压导线(火嘴线)送来的脉冲高压电放出,***火花塞两电极间空气,产生电火花以引燃汽缸内的混合气体
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般3W公里上下吧; 目前来讲主要分为铜芯火花塞,铂金火花塞,铱金火花塞​。分别为3万公里、4万公里、及6万公里上下更换吧。像博世、​NGK等都是不错的
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般而言,电阻火花塞的寿命是3万公里,而材质比较好一点的铂金火花塞的使用周期是4-5万公里,铱金的火花塞则是7-8万公里。当达到预期寿命后,就应该更换了。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  按照热值高低来分,有冷型和热型;按照电极材料来分,有镍合金、银合金和铂合金等;如果更专业一下,火花塞的类型大体上有如下几种: 1、 准型火花塞:其绝缘体裙部略缩入壳体端面,侧电极在壳体端面以外,是使用最广泛的一种。 2、 缘体突出型火花塞:绝缘体裙部较长,突出于壳体端面以外。它具有吸热量大、抗污能力好等优点,且能直接受到进气的冷却而降低温度,因而也不易引起炽热点火,故热适应范围宽。 3、 电极型火花塞:其电极很细,特点是火花强烈,点火能力好,在严寒季节也能保证发动机迅速可靠地起动,热范围较宽,能满足多种用途。 4、 座型火花塞:其壳体和旋入螺纹制成锥形,因此不用垫圈即可保持良好密封,从而缩小了火花塞体积,对发动机的设计更为有利。 5、 极型火花塞:侧电极一般为两个或两个以上,优点是点火可靠,间隙不需经常调整,故在电极容易烧蚀和火花塞间隙不能经常调节的一些汽油机上常常采用。 6、 面跳火型火花塞:即沿面间隙型,它是一种最冷型的火花塞,其中心电极与壳体端面之间的间隙是同心的。 此外,为了抑制汽车点火系统对***的干扰,又生产了电阻型和屏蔽型火花塞。电阻型火花塞是在火花塞内装有5-10kΩ的电阻,屏蔽型火花塞是利用金属壳体把整个火花塞屏蔽密封起来。屏蔽型火花塞不仅可以防止***干扰,还可用于防水、防爆的场合。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
目前市面上的火花塞分为电阻火花塞、波金火花塞和铱金火花塞。通常,电阻火花塞的寿命为2万公里;波金火花塞的寿命为4万公里;铱金火花塞的寿命则能达到6至8万公里。这些数据只能算是预估,火花塞的寿命和汽车发动机的工况及驾驶员的开车习惯都存在一定联系。
