哪个准确,胎压一般是冷态胎压还是热车胎压?
清香一春天
0浏览 · 2020-11-18 06:45
一般我们测量都是啥时候测量?
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
家用车,其实只要是保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,基本就是一个标准的胎压了。
2020-11-18 06:46 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
2020-11-18 06:48 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                平日多目测并以冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
2020-11-18 06:48 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
冷车胎压!汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
一般来讲正常胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应在2.5-3.0 bar之间。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
一般轿车正常胎压在2.2-2.5左右,这是一个标准,不过不会所有车型都会根据这一标准,例如SUV车型胎压会比轿车车型高一点,所以具体标准还是要根据厂商给出的,一般都会显示在车辆用户手册或者车门(B柱或者C柱附件)旁边的标志,那里可以看到厂商的推荐值(冷却胎压)。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内
