空气滤芯更换时间多久哈?
zrpzlp
0浏览 · 2020-09-14 08:00
大概几年换一次
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
空气滤芯一般为两年或两万公里进行更换一次,如果行驶的路况灰尘较多,以检查情况进行更换,一般为每半年检查一次,需要更换时要及时换。
2020-09-14 08:01 回复
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
    范贤 关禁闭 已屏蔽
    迈腾
    车辆的空气滤芯的更换,并没有固定的时间或里程,这个主要和你平时行驶路段的空气质量有关系,如果平时行驶路段的空气质量特别好的话,两年更换一次都是可以的,如果经常跑工地之类的,半年就需要更换一次
    2020-09-14 08:06 回复
    李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H7
    2万公里更换一次。 实际上空气滤芯的更换需要看实际情况,比如有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。
    我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H7
    空气滤清器一般每行驶30000公里就需要更换。空气滤清器的功能是滤去空气中灰尘、碳粒、部分的水蒸气及其它杂物,保证清洁的空气进入气缸。超过使用寿命的空调滤清器会被污染物完全堵塞,导致发动机进气量过少而抖动加速无力等情况发生,所以必须定期更换空气滤清器,否者汽车驾驶的安全性和舒适性会大大降低。
    花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
    奕泽IZOA
    在灰尘少的路况下,每行驶2000KM左右清理一次,每行驶12000KM左右更换一次。
    大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
    卡罗拉
    通常建议客户每行驶1.5万公里更换一次。经常在恶劣环境中工作的车辆应当不超过1万公里更换一次(沙漠,建筑工地等)。
