问 轮胎侧面扎钉子能补吗?
北境1988
0浏览 · 2020-05-30 12:43
轮胎侧面扎钉子能补吗,轮胎被扎破是换还是补?
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
轮胎侧面扎钉的话,基本上可以宣告报废了,这个没有补的必要了,补上去的话也是很容易脱落的。
2020-05-30 12:44 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
轮胎侧面最薄弱补上后,更换至后轮市区跑跑没什么问题,如果跑长途上高速,建议还是更换掉,毕竟人身安全是最重要的!
2020-05-30 12:47 回复
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
据钉子扎的车胎部位和损坏情况判断轮胎被扎破是换还是补,如果胎冠扎钉,只要钉子不会太粗,都可以去专业的修理店补胎,或者用蘑菇钉修补稍微大一点的钉子洞,但蘑菇钉修补的成本比较高;如果车胎出现以下问题必须换胎:
1、胎冠被穿透洞眼的直径大于6毫米;
2、胎侧扎破鼓包;
3、胎圈、胎面变形,橡胶腐蚀、车胎由于缺气而碾压损坏。
因此对于轮胎侧面扎钉子能补吗的问题,胎侧针扎钉子最好是换胎,由于胎侧是车胎最薄弱的部分,采用两层橡胶两层帘线,为了减震轿车轮胎胎侧都没组装钢丝层。并且胎侧在转动时经过不断变行和恢复的交替,如果强行补胎,会使得胎侧上的胶贴脱落,如果是蘑菇钉修补,会造成胎侧帘子线断裂,导致鼓包现象。
需要注意的是,遇到这种情况不要先拔下钉子,应开到附近维修店处理,有时候钉子拔下不一定会漏气,但仍然需要引起重视。
2020-05-30 12:48 回复
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
轮胎侧面扎钉子如果是不跑长途高速的是可以补的,但是经常跑长途高速的就是要换的。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
如果车辆的轮胎扎钉子了,具体要看是在什么样的位置,如果是在耐磨层的位置,可以通过正常补胎的方式来解决,如果是在轮胎胎侧的位置,建议是更换车胎,不用补胎了,
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
胎侧针扎钉子最好是换胎,由于胎侧是车胎最薄弱的部分,如果强行补胎,会使得胎侧上的胶贴脱落,如果蘑菇钉修补会导致鼓包现象。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
如果是轮胎胎面扎上钉子之类的异物,可以取下来做个轮胎修补的,但是如果是在轮胎侧面的话一般是没办法补的,不过侧面扎钉子的几率小得很
