问 m4油表顶格不亮,还有后排音响没声
想要换驹
0浏览 · 2021-07-17 09:47
朋友们遇到过吗,怎么解决啊
生活没有如果2011 关禁闭 已屏蔽
1、加满油定格不亮,如果没有更换油泵,一般是油泵华住变阻器 出问题了。或者油浮子卡顿了。无法达到上限和下限。更换了新的油泵,会出现这个问题,新油泵和原车的是有区别的,主要是油浮子结构和上下限位置一样。这个不影响使用。
2、音响不响,估计是插头接触不好。或者喇叭进水了。拆下来检修。
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
这种情况可以多注意检查车辆的一些相关零配件质量情况,尤其是相关的系统线路方面,及时处理。
2021-07-17 09:48 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
这个顶格不亮的话,你可以等到保养的时候问一下4s店的师傅,看看其他的车是不是也这个问题?如果其他车没有这个问题的话,那你看看质保期之内能不能走索赔程序更换一下?再或者让他帮你检查一下,看看会不会是油位传感器有问题呢?在一个后排的音响,没有声音,你看看调一下音响的平衡,如果还是没声音的话,那个地方有没有喇叭?你知道吗?
2021-07-17 09:52 回复
皖东小子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
喇叭线束插头进水了,这款车后排喇叭线束太短导致接头位置处于最下段,一有水流肯定留下来泡着线束接头,换喇叭的时候中间加一节线束或者装一个防水罩
2021-07-17 14:03 回复
aed63ez5hdn 关禁闭 已屏蔽
我的加油到溢出来,顶格灯会亮,加到跳枪不亮的。喇叭容易进水,我的换了3个了
生活没有如果2011 关禁闭 已屏蔽
合肥车友9481084 关禁闭 已屏蔽
换了油泵 现在表显只有四百多 最后一格永远不满 油表闪烁后 拆开油泵油箱里面还有油 不敢开了 怕吸不上油熄火难受啊
