问 你们的小四烧机油吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 愿大家身体健康 0浏览 · 2021-06-29 17:17 如题,我最近拿机油标尺出来看,发现没有机油 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问刹车片更换。 0回答 问长城m4烧机油咋解决 0回答 问倒车后视镜更换 0回答 问线管老化破裂 0回答 问ABS故障灯亮 0回答 问坛里有维修过车机的吗 0回答 全部回复 只看楼主 xuelian198712 关禁闭 已屏蔽 帝豪 从目前大家反馈的情况来看,很少会出现烧机油的问题,但毕竟是老款车型了,也会有一定的概率。 2021-06-29 17:17 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 车辆出现烧机油的情况,大部分的还是因为发动机内的缸筒或者活塞磨损过大导致的,当发动机的缸筒磨损过大的情况发生以后,发动机正常运转时,被活塞环带上来的机油就会进入燃烧室,参与燃油的燃烧,当发动机内的活塞磨损过大和活塞环失去弹性以后,就会出现密封不严的情况,也同样的会带上机油进入燃烧室,另外就是发动机的气门导管偏磨和气门油封老化,出现了缝隙,导致的机油进入燃烧室燃烧,具体的是什么原因?还是要开车到4s店或者汽修厂去检查 2021-06-29 17:17 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 没有什么想法 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 (1)看尾气:烧机油的主要表现是行车时尾部排出蓝色尾气,这表示过多的机油进入燃烧室参与燃烧。如何看?具体的操作有以下几点:第一种是早上第一次着车时,排气管出现较浓的蓝色烟雾,过一会儿蓝色烟雾消失,当天或许不会再出现这种情况,但在第二天、第三天早上又出现这种现象,这表明车辆已出现烧机油现象了,这种现象叫做凉车烧机油。第二种方法是在车辆行驶或者原地着车时,驾驶员猛踩油门时排气管排出大量蓝烟,这说明车辆烧机油的现象已经比较严重了,这种现象叫加速烧机油。 2021-06-29 17:17 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽 博越 烧机油,一是不抗磨,二是装配问题;噪音大,是因为机油磨损了,不耐磨;装配不好烧机油,或者机油不耐磨,磨损了,密封不好;这些机油都是一般般,谁也不比谁好;你要用抗磨性好的机油才保护车 2021-06-29 17:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ww77seven 关禁闭 已屏蔽 排气管冒蓝烟是烧机油的迹象,据说官方的标准是5000公里消耗半升,平时以机油尺为准,一般来说:一个保养周期机油不低于机油尺的下线就没有问题的,对发动机无任何影响,机油也会有一定的损耗。(低于下线必须添加机油,否则会损坏发动机的)。 2021-06-29 17:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 皖东小子 关禁闭 已屏蔽 长城M4 先排除漏机油,排查油底壳螺丝,油底壳,机油滤芯座,气门室盖有无漏油现象,再考虑pvc阀,气门油封,发动机拉缸等等 2021-06-29 17:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 无锡车友5224129 关禁闭 已屏蔽 长城有两类发动机,一类是仿EA888,烧机油也抄袭了。一类是日本技术,比如M4,也烧机油,跟凯美瑞一样烧机油。 2021-06-30 07:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 无锡车友5224129 关禁闭 已屏蔽 需要处理烧机油,发私信 2021-06-30 07:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 开车大油门 关禁闭 已屏蔽 烧机油啊,必须烧 2021-06-30 11:19 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唉呀妈呀2013 关禁闭 已屏蔽 长城M4 7年半的车 不烧 2021-07-01 11:25 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 俺滴车 关禁闭 已屏蔽 五菱凯捷 多少都烧点,反正5000公里保养一次,问题不大。缺的多,每次保养剩下的放车里,少了就加。4月底我车卖了,还真有点舍不得,哎。这车小毛病有,但是质量还行,维修、保养、油耗是比价低的。 2021-07-01 11:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 胡六刀 关禁闭 已屏蔽 荣威RX8 不漏油的情况下,某宝买个废气阀换上,自己可以换的。 我的换了就好了。20块钱左右。 2021-07-01 12:48 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 天津车友0193828 关禁闭 已屏蔽 同,发动机响声变大 ,老司机说你车声音不对,拔机油尺一看没机油了,就快要拉瓦了 2021-07-01 15:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > A吴玲家小馆 关禁闭 已屏蔽 在做心脏移植手术当中 2021-07-14 21:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蜀小山 关禁闭 已屏蔽 找维修到测测钢压,不要去4S会让你换发动机的,要不直接报废还买长城的车有补助 2021-07-15 12:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
