问 电瓶亏电发电机发电电压是不是高? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友8578482 0浏览 · 2021-06-22 18:51 有时候高有时候就低? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问小四车机出问题 0回答 问空气滤芯选择哪一种 0回答 问倒车后视镜更换 0回答 问这是怎么回事 0回答 问怎么拆后排坐垫啊? 0回答 问坛里有维修过车机的吗 0回答 全部回复 只看楼主 济宁车友2020472 关禁闭 已屏蔽 是的,电瓶的使用寿命与你使用的频次、使用的习惯有一定的影响,一般是3-5年不等吧(看具体情况来定了),尤其是车子经常短途开、或者停放那么就比较容易导致电瓶馈电的现象,寿命就会缩短的,好的品牌电瓶使用的周期也长,建议可以换风帆、骆驼、瓦尔塔都没有问题,都是大品牌的电瓶,换电瓶的价格四五百吧。 2021-06-22 18:51 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liuzhly 关禁闭 已屏蔽 名图 蓄电池电压不启动时候12V-13V,启动后,14V-13V波动,如果电池馈电,启动后电压高,如果逐渐充满电 ,电压 会降低到13V左右; 2021-06-22 18:51 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 云帆草原589 关禁闭 已屏蔽 车辆启动后的电压一般在12到14伏,如果没启动。一般电压在12伏以上,低于12伏,基本是不行了。 2021-06-22 18:51 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 想念朋友了 关禁闭 已屏蔽 电瓶更换并没有固定的时间,但是正常的话在三年左右的,当车子出现启动困难,电瓶电压偏低的时候,那么说明电瓶就得需要更换了,而且如果长期车辆停放也会造成电瓶馈电的,在更换电瓶品牌上来讲一般骆驼、瓦尔塔、风帆买的比较多 2021-06-22 18:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 只要发动机点火正常,平时行驶仪表盘上没有蓄电池故障灯显示,没必要去更换的,蓄电池真的需要更换的时候有预兆的,比如:你冷车点火的时候启动困难、正常怠速的时候大灯比平时要暗了、仪表盘上的蓄电池故障报警灯时亮时灭、冷车启动的时候发动机运转异常的异响、在平时洗车清理机舱的时候发现蓄电池出现鼓包或者漏液、有些车上的行车电脑上带有蓄电池的电压显示功能的,如果突然发现蓄电池的电压升高,就表明蓄电池有问题了(正常的蓄电池电压在12V,如果突然发现蓄电池电压升到13-14V的时候)。 2021-06-22 18:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽 一般情况车辆电压波动在 12-14V之间,还要根据蓄电池是否亏电,一般启动后1 4V左右然后逐渐降低到12V-13V之间.! 2021-06-22 18:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
