问 想折腾换60AH电瓶,求阻止
小雨不寒
0浏览 · 2021-06-11 07:26
2012款手豪,19.5万公里
目前用的是骆驼
这型号象是60AH,但是宽度只有12.7cm,用的原车托盘,应该是45AH
启动前电压
启动后电压
车上的用电器基本没改,只加了个行车记录仪和10.2寸大屏(给孩子看动画片,免得吵)
平时上班单程5公里
中控屏一直开着听收音机
最近618,种草60AH电瓶
象我这样用车,电瓶这个状态的话
有必要换60AH电瓶吗?
换了以后有啥好处?
请车友们赐教
大萝卜666 关禁闭 已屏蔽
你这个电瓶电压正常,不用费钱
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
支持,带启停的不好说,寿命不好控制且价格一般都过千,不带启停STT系统电瓶寿命一般6万公里左右,也看自己用电负荷大小,电器过多,频繁启动,夜车频频,大功率音响都影响电瓶使用寿命.电瓶建议在电瓶专卖或网上更换,4S稍贵,质量都一样的东西,建议首选瓦尔塔,次选博世,图便宜就骆驼与风帆,普通車使用瓦尔塔大约450左右,博世400左右,骆驼与风帆350左右,旧电也能让他们回收抵50-100左右。
2021-06-11 07:27 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
可以换啊
正常的电瓶是可以用到五年以上的,我的是带自启停的车,用了三年了还是很好的,可以用骆驼的
2021-06-11 07:28 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,汽车蓄电池的使用寿命为 2-3 年,新车的原装蓄电池可以使用 3 年以上,所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期,这时应该多多检查,提前做好检测,如果电瓶出现结晶这是电瓶衰老的一种迹象,蓄电池用的时间长些就会结晶现象,首先要有开水将结晶清除干净,用纱布将电瓶极柱打磨干净,然后观察极柱与电瓶壳之间是否有裂痕,如有用沥青浇铸密封,另外添加补充液是要适量,不要外溢,上好电瓶卡子后,再用凡士林或黄油涂抹以隔绝,基本上就没问题了,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”造成损失,平时多关注一下电瓶的电压是否在正常范围内,以及电瓶上的标示状态,如果车子未出现亏电状态,每次启动都是一下就打着火,说明电池状态良好,另外注意一下平时不良用车习惯会损坏蓄电池,1、下车忘关灯或车载电器设备,2、车辆熄火前不关空调,3、不着车情况下大量使用用电设备,而且电瓶也可以使用电瓶检测仪检查电瓶的健康程度,如果电瓶的健康程度小于10%就需要更换了,不然如果电瓶坏了车辆就无法启动。
2021-06-11 07:28 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
楼主如果你现在这块蓄电池还没有坏,那么建议你还是先用着吧……等这块蓄电池坏了,你再换大容量的。
没啥 关禁闭 已屏蔽
楼主是第一次换电瓶吗?几年了?
子J瑜 关禁闭 已屏蔽
长城M4
我的马上7年了,一点没问题一个月开一次。车上各种灯超级多你说6不6,也没见电瓶坏
大萝卜666 关禁闭 已屏蔽
你这个电瓶电压正常,不用费钱
PUTI2018 关禁闭 已屏蔽
因为在北方,电瓶7年了,怕挺不过冬天,我也想折腾换60AH的,斟酌价格以后,还是在拼xx买了块川西45AH的换上了,二百出头,不用置换。轻松过冬了。原厂电瓶还剩下了,做备用。总的来看,45和60没啥区别,便宜是硬道理。你要是不差钱就换吧。
小雨不寒 楼主 关禁闭 已屏蔽
长城M4
今天路过途虎,检查了一下电瓶,居然寿命100%
2021-06-13 11:54 回复
这叫男人 关禁闭 已屏蔽
长城M4
我换了60AH的,放在备胎的位置,备胎扔家里了
hjd1975 关禁闭 已屏蔽
电瓶越大越好!我的换了75A  如果够地方,我想换100A
俞悠悠 关禁闭 已屏蔽
长城M4
我换了60的. 某宝买2跟铁支架完美适配. 不需要改任何东西
逍遥御剑飞 关禁闭 已屏蔽
长城M4
买!!!
小雨不寒 楼主 关禁闭 已屏蔽
长城M4
已换汤浅65AH电瓶,此贴终结谢谢大家!
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2304-96949414-1.html
2021-07-20 15:20 回复
PUTI2018 关禁闭 已屏蔽
沈阳。去年入冬前在某多。210米。45AH。一冬天没问题。原来也想折腾60AH的。现在看没啥用。
