四季胎压亲们打到多少?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-04-17 10:52
需要调整到低一些的胎压么?多少合适呢?
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar季节性因素:冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
2021-04-17 10:55 回复
大马阿特兹 关禁闭 已屏蔽
胎压2.5bar就可以。其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。
2021-04-17 10:55 回复
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的。
2021-04-17 10:56 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低。高速行驶的时候,胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内。
我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
轩逸
汽车的标准胎压在2.3-2.5左右就可以的,不过受热藏冷缩的影响轮胎气压也是在变动的,冬天的时候可能稍微高点,夏天的时候建议低点,胎压过高或者太低,容易出现爆胎的。
广西天等人 关禁闭 已屏蔽
长城M4
我打3.0宁高不低
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
小雨不寒 关禁闭 已屏蔽
长城M4
自己看看B柱
