汽车的转向助力油多久更换一次比较好?
culturecc
0浏览 · 2021-04-08 10:23
汽车的专向助力油需要多久换一次比较好呢?谢谢回复一下!
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
 转向助力油需要定期更换的。一般是2年或4W公里左右更换一次。 长期不更换会导致: 转向助力泵损坏、转向变重、转向灵敏度下降、方向机内部齿轮齿条磨损加快,减短方向机的使用寿命。
2021-04-08 10:24 回复
A7SS 关禁闭 已屏蔽
这个地方一般2万公里左右进行一次相关的处理吧,后期自己用车的过程中都注意,根据实际的情况及时处理。
2021-04-08 10:24 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的转向助力油厂家一般建议两年或4万公里更换一次,其实建议每次保养的时候都检查一下助力油的颜色,一般正常来说助力油的颜色都是偏红色,如果发现了助力油的颜色有发黑的情况,那就说明需要更换了
2021-04-08 10:27 回复
吟香见香 关禁闭 已屏蔽
助力油一般都是2年或者3W公里更换一次。具体还是要看油质的,存在明显发黑杂质多就需要更换了。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
车辆的转向助力液,建议每隔三年或者4万公里去更换一次就是可以的。
涂白你的黑白记忆 关禁闭 已屏蔽
长城M4
7年没换过
