开小4五六百公里,左脚麻了,是振动问题吗?
骑着单车的巫师
0浏览 · 2025-05-14 23:12· 发布于陕西
车友们,开小4五六百公里,左脚麻了,能从离合踏板感觉到振动,但是振幅又不大,有没有相同的情况
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
开长城M4脚麻、离合踏板有轻微振动,我觉得是离合零件坏了或者螺丝松了。抓紧去检查维修,开车时间久了也要注意注意下。不要疲劳驾驶
2025-05-14 23:24 来自山东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
车辆行驶的时候感觉从离合器踏板这边感觉到有震动的问题,出现这个故障问题的话
主要检查一下发动机的固定脚垫,橡胶垫有没有开裂老化下沉导致发动机在运转的时候缓冲不好导致的车辆叫踏板这边产生共振抖动的问题出现
解决问题的话,我们可以打开发动机盖检查一下发动机固定脚垫有没有橡胶下层老化,如果出现问题更换脚垫解决问题
2025-05-14 23:29 来自浙江 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
应该是离合器片磨损了,长时间使用后,离合器片表面摩擦不均匀、磨损变薄,导致离合时受力不均,产生振动并传递到踏板 。
2025-05-15 09:04 来自吉林 回复
